HDMI插拔大会落下帷幕,泰克为FRL、eARC测试提供可靠方案
测量仪表
1472人已加入
中国北京2019年9月2日 – 中国首次国际性HDMI Plugfest插拔大会于8月26~28日刚刚在深圳落幕,大会以“参加插拔大会,探索产品完美”为主题,30多家公司参加了此次会议。泰克作为专业测试设备提供商,现场为创新HDMI产品企业提供HDMI测试解决方案,并一起探讨测试过程中的各种现象和问题。
HDMI插拔大会旨在让制造商有机会测试其产品与各种其他设备的互操作性,让采用者了解产品质量的重要性,让产品质量达到更高的制造水平。引自APLUS LABS首席执行官Eugene Wang的话,“即使产品已完成CTS合规性测试,互操作性测试可以将采用者的产品质量提升至95%,换句话说,互操作性不仅可以提高产品质量,还可以提高不同平台上的现有功能的兼容性。”
由于HDMI可以同时传输视频和音频数据、连接简单、兼容性好等特点,被广泛的应用在消费电子产品上(例如电视、机顶盒、投影仪等)。HDMI系统可以划分4个种类,Source、Sink、Cable 和Repeater,为了保证这些设备良好的兼容性,规范对电气信号做出了信号完整性的要求。目前市面上HDMI主流标准是1.4b和2.0,对应支持的最大分辨率/刷新率分别是4K@30Hz和4K@60Hz。随着对更高分辨率和刷新率需求的增加,HDMI2.1版本增加了FRL(Fixed Rate Link)模式,支持8K@60Hz和4K@120Hz。FRL模式增加带宽的常用方法有两种,一是提升通道数据速率,另一个是速率不变时,增量通道数量。
不少客户的产品已经具备最新的HDMI 2.1功能,Tektronix作为这次仅有的能够同时提供HDMI 2.1 FRL和eARC物理层测试的仪器供应商,为参加HDMI Plugfest的产品提供了完整的验证。在测试过程中,泰克与来自世界各地的资深工程师就最新的测试规范、方法,以及测试过程中遇到的各种现象和问题,进行了深入的交流和探讨,使大家对HDMI 2.1规范的理解更进一步,同时对行业的发展趋势也达成更多的共识。
泰克HDMI2.1 FRL自动化方案
HDMI 2. 1发射机验证和表征要求强大的测试和调试工具。泰克DPO70000SX系列示波器拥有低噪声和高保证度,确保高准确度测量信号的真实特点。工程师可以使用TekExpress自动进行一致性测试,使用串行数据链路分析功能调试信号完成性问题,使用DPOJET执行参数测量。泰克HDMI2.1解决方案向下兼容HDMI2.0和1.4b。
方案一:DPO 70000 SX示波器级联方案。两台DPO 70000 SX示波器,使用UltraSync cable同步级联,可以把8个通道的skew调整到1ps内,确保所有单端信号采集的同步性。同时采集8个单端信号后,再自动计算生成4对差分信号。 测试过程不需要更改硬件连接, 信号路径衰减小,测试速度快,效率高。搭配EDID emulator,实现速率和码型的自动切换。
方案二:DPO70000SX示波器搭配Tri-mode探棒。利用Tri-mode探棒的特性,在测试软件控制下,交替工作在单端模式(A-GND和B-GND),分次完成对8个单端信号的采集。 测试过程也不需要更改硬件连接。连接示意图如下,示波器会对探棒进行自动去嵌,消除探棒对信号的影响。兼顾了成本和效率,同样通过EDID emulator实现自动化的测试。
泰克示波器利用通道可调端接电压,Tri-mode 探棒的单端特性/示波器级联特性,以及与EDID/SCDC模拟器配合,实现了HDMI 2.1 FRL 源端测试的真正自动化,提高了测试效率。 专门针对FRL信号的优化算法,泰克HDMI 2.1 FRL自动化解决方案加快了测试速度,从而帮助客户快速验证HDMI 2.1 产品, 加速客户产品市场化的过程。
泰克不仅是最新标准的践行者,更是标准制定的积极参与者,在工业应用标准及高速接口标准的制定与验证中长期以来处于领导者地位,在持续的努力中协助工程师共创美好未来。
