一文图解电源变压器检测操作方法
变压器
261人已加入
  电源变压器
  电源变压器是一种软磁电磁元件,功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率,10kVA~0.5kVA为中功率,0.5kVA~25VA为小功率,25VA以下为微功率。传送功率不同,电源变压器的设计也不一样,应当是不言而喻的。
  1、绝缘性能的检测:
  电源变压器
  用万用表R*10K档或者用万兆欧表分别测量铁芯与初级,初级与各次级,铁芯与各次级,屏蔽层与各线圈之间的电阻,阻值都应为无穷大,否则不能使用。
  2、检测线圈的通断
  电源变压器
  用万用表R*1档测量变压器初级,次级各个绕组线圈的电阻值为:
  初级(几十欧到几百欧)
  次级(几欧到几十欧)
  若某个线圈电阻阻为无穷大,则说明该线圈断路
  3、各绕组同名端的判断
  电源变压器
  以测试次级绕组A为例子,E为1节干电池,电压为1.5V,万用表置于2.5V档。接通S(开关)的瞬间,表针向右摆动,说明a,c为同名端,若表针向左摆动,说明a,d为同名端,b,c为同名端。
  4、检测变压器标示的额定功率
  电源变压器
  按变压器标示的额定功率接上假负载,如图所示,持续5分钟min,若测得的电阻值为标定值,且变压器不发热,则可判断变压器线圈导线的线径基本合格了。
  小经验分享:
  为了防止变压器短路造成的损失,检测时可在初级端串联一盏白炽灯,如下图,接电瞬间如等亮说明变压器存在短路故障。应迅速断开电源。
  电源变压器
