对晶闸管的触发电路有哪些要求
1.2w人已加入
  晶闸管触发电路原理
  一个简单的电路如图(a)所示。其中UJT构成自激振荡器,它的输出信号加到晶闸管SCR的控制极。调节电位器R2,可改变电容器C的充电速度,以控制UJT的导通时刻。对SCR来说,就是改变了它的导通时间。从图(b)可以看出。几乎可以在180°范围内改变SCR的导通时间。
晶闸管
  图中。二极管D的作用是一只能在交流电ui的正半周内经过R2R3给电容器C充电,在ui的负半周内,二极管D使UJT电路与电源ul断开。回忆一下在第一章我们讨论过的晶闸管导通条件,可以发现,正是二极管D保证了在晶闸管SCR阳极加正半周电源电压时,其控制极才得到正的触发信号。因此我们说,二极管D起到了同步作用。
  晶闸管触发电路的要求
  晶闸管的触发信号可以用交流正半周的一部分,也可用直流,还可用短暂的正脉冲。为了减少门极损耗,确保触发时刻的准确性,触发信号常采用脉冲形式。晶闸管对触发电路的基本要求有如下几条:
  (1)触发信号要有足够的功率
  为使晶闸管可靠触发,触发电路提供的触发电压和触发电流必须大于晶闸管产品参数提供的门极触发电压与触发电流值,即必须保证具有足够的触发功率。例如,kp50要求触发电压不小于3.5v,触发电流不小于100ma;kp200要求触发电压不小于4v,触发电流不小于200ma。但触发信号不许超过规定的门极最大允许峰值电压与峰值电流,以防损坏晶闸管的门极。在触发信号为脉冲形式时,只要触发功率不超过规定值,允许触发电压或触发电流的幅值在短时间内大大超过铭牌规定值。
  (2)触发脉冲必须与主回路电压保持同步
  为了保证电路的品质及可靠性,要求晶闸管在每个周期都在相同的相位上触发。因此,晶闸管的触发电压必须与其主回路的电源电压保持固定的相位关系,即实现同步。实现同步的办法通常是选择触发电路的同步电压,使其与晶闸管主电压之间满足一定的相位关系。
  (3)触发脉冲要有一定的宽度,前沿要陡
  为使被触发的晶闸管能保持住导通状态,晶闸管的阳极电流在触发脉冲消失前必须达到擎住电流,因此,要求触发脉冲应具有一定的宽度,不能过窄。特别是当负载为电感性负载时,因其中电流不能突变,更需要较宽的触发脉冲,才可使元件可靠导通。例如,单相整流电路,电阻性负载时脉冲宽度应大于10us,电感性负载时则因大于100us;三相全控桥中,采用单脉冲触发时脉宽应大于60°(通常取90°),而采用双脉冲触发时,脉宽为10°左右即可。此外,很多晶闸管电路还要求触发脉冲具有陡的前沿,以实现精确的触发导通控制。
  (4)触发脉冲的移相范围应能满足主电路的要求
  触发脉冲的移相范围与主电路的型式、负载性质及变流装置的用途有关。例如,单相全控桥电阻负载要求触发脉冲移相范围为180°,而电感性负载(不接续流管时)要求移相范围为90°。三相半波整流电路电阻负载时要求移相范围为150°,而三相全控桥式整流电路电阻负载时要求移相范围为120°。
