选择功放板要注意的参数有哪些?
1.2w人已加入
  市面上的功放板种类繁多,按功放中功放管的导电方式不同,可以分甲类,乙类,甲乙类,D类;按输出又可以分成单端和推挽;如果非发烧友级别,对音质要求非苛刻,其实什么类型的功放板基本都能满足,所以只需注意功放板的几个主要参数即可:
  功放板的输入电压和类型以及功率 ——输入电压类型分双电源和单电源输入,一般功率较大的都使用双电源,输入电压范围和功率一般卖家的功放板都标注有,如果自己有电源就根据电源功率和类型以及电压选择功放板,或者自己购买相应的工频变压器。比如功放板输入电压±12V~22V,输入功率30W,就可以选用±12V~22V输出电压范围,功率大于30W的工频变压器
  工频变压器参数
  功放板的输出功率和阻抗以及通道数——输出功率决定了声音大小,功率越大,声音越大;通道数觉定了是否是双通道,只有使用双通道(左右声道)的功放板才能组成立体声,这一点需要注意;
  输出功率和阻抗就决定了喇叭的购买,喇叭上面标注有阻抗和功率,只需匹配功放板即可以。比如功放板输出参数为1W、4-8Ω,就可以选择1W、4Ω到8Ω的喇叭,需要注意的是,喇叭功率不可以小于功放功率
  对功放板的音质要求不是很高,要求的输出功率也不大,只是制作个便携式的小音响随便玩玩,可以选用上图所示的迷你数字功放板。它们都是采用专用的数字功放IC设计,工作电压范围一般为3~5V(可以采用单节锂电池或5V手机充电器供电),输出功率大都可达2~3W,音质也不错。譬如采用XPT8871数字功放IC设计的单声道功放板,在5V电压下输出功率可达3W,比以前常用的TDA2822M的功率大得多,并且外围元件也很少。若需要双声道的数字功放板,可以选用PAM8403数字功放板,其在5V电压下,输出功率为2x2W,可以直接驱动便携式的无源音箱工作。
  若要求功放板失真度小,输出功率在数十瓦,可以选用LM1875或LM3886这类功放IC设计的功放板。譬如上图所示的LM3886功放板,在电源电压为±28V,RL为4Ω时,输出功率可达68W,而谐波失真度仅0.03%。一般家庭使用该功放IC,推动数十瓦的音箱放音足够了。
  喇叭参数
