三极管分立元件构成的OCL功放电路
1.2w人已加入
  三极管分立元件构成的OCL功放电路,其采用±30V电源供电,为了改善功放的低频性能,电路省略了输出耦合电容,扬声器直接与功放的输出端连接。正常情况下,这种功放主要靠输入端的差分放大器来保证输出端的中点电压在静态时输出为0V。若输出端的功放管BG5和BG6(有的为达林顿管)的耐压值BVceo不够高,便可能会将管子的集电极-发射极击穿,这样便会出现输出端中点电压接近正电源电压,此时若输出端接有扬声器,便可能会烧坏扬声器。
OCL
  检修这种故障时,可以用万用表电阻档测量一下输出级功放管的集电极与发射极之间的电阻,若测得的电阻很小,说明该管已击穿损坏了,只有更换新的同型号管子。选用功放管时,一般要求末级功放管的BVceo要大于管子两端最高电压的1.5倍。另外,在更换功放管时,新管子的β最好与功放中另一个未损坏的功放管的β一致,以减小功放电路的失真度。
