电机保护继电器如何接线
1.2w人已加入
  电机保护继电器是专门用来保护电机的,在电机内部有一个热敏电阻,在接线的时候这个热敏电阻引线出来接在1T1 2T1上,这个热敏电阻是一个正向系数电阻也就是电阻随着温度的升高内部电阻会发生变化,电阻会变大。
  由于接线是线圈A1 A2通电,常开触点变成常闭,把常闭信号接入plc,plc检测到电机温度正常所以会进行下一步动作,正常运行。
  电机内温度升高光敏电阻温度升高后,会切断线圈A1 A2通电,导致接入plc的常闭触点返回原来的常开触点。plc检测到电机故障温度过高,运行条件不足而停止运行,电机保护起起到保护电机的作用。
  此时可以查看电机报警的原因是机械问题还是电机负载,内部线圈以及电机轴承等原因造成的,可以防止电机烧坏。
  此电机温度继电器可以保护4个电机接线 1T2 2T2 一组 1T3 2T3一组 1T4 2T4一组。
  如果现场只使用一组或不够使用4组电机保护时。要将不用的一组短接掉,使其形成通路,此时线圈才是通路。否则不短接,开路电阻无穷大会导致线圈不同,电机误保护。
  接线和实物如下图所示:
电机保护
