OTL甲乙类互补对称电路的工作原理解析
模拟技术
2294人已加入
图Z0408采用一个电源供电的互补对称电路,它去掉了负电源,在输出端接入一个容量较大的电容器CL,输出信号通过电容CL耦合到负载RL,而不用变压器,故称无输出变压器电路,简称OTL电路。 [ OTL是Output Transformarle less(无输出变压器)的缩写。]
变压器
静态时,一般只要适当调节电位器RP活动头的位置,就可使IC1、UB2和UB3适当变化,从而使UE = Ec / 2,适当选择R2的数值,前置放大级T1管的静态电流IC1在R2上产生的压降为T2和T3提供一个合适的偏置。为了使加到T2和T3 的基极信号相等,常在R2两端接上容量适当的旁路电容C2 。R2的取值通常由实验调试决定。
当输入信号 ui处于正半周时,T3 导通,T2 截止,于是T3以射极输出的形式将信号传输给负载,同时向CL充电;在ui 处于负半周时,T2导通,T3 截止,已充电的CL 充当T2的电源,同时通过RL放电,T2 也以射极输出形式将信号传输给负载。这样就实现了双向跟随,在RL上得到完整的输出波形。只要选择RL、CL足够大,CL上电压就基本上维持Ec/2值,就可以用电容CL代替负电源的作用,只不过这时两管的工作电压是Ec /2,而不是Ec 。
