如何制作运行Windows10的平板电脑
1.2w人已加入
第1步:零件
平板电脑
平板电脑
平板电脑
平板电脑
平板电脑
平板电脑
2x 3W扬声器4ohm
1x电池充电器
1x LattePanda(您也可以使用lattepanda alpha如果你愿意,但我选择了2gb模型,因为我的预算有限)
1x Audio Amp
1x Waveshare 7“hdmin触摸屏
1x扁平hdmi电缆
4x 18650电池
带有至少2个USB端口的1个USB集线器
我建议使用2根扁平hdmi电缆它们真的很脆弱,你可能会破坏它们。
你还需要:
-A烙铁
- 热胶枪
-Super Glue
-Wires
-A 3D打印机(我使用Tevo Tarantula)
第2步:设置所有内容章节
平板电脑
我将分段设置平板电脑,因此构建平板电脑更容易。在我们构建所有部分后,我要去将它们放入箱子时将它们全部组合起来。
这使得它更容易r建立,因为你不必担心凌乱的布线进入道路。它还可以更容易地测试我重新调试的东西。
在您对电池进行分配后,尝试使用电池为lattepanda供电。制作放大器并将其连接到扬声器后,测试它以确保其正常工作。
步骤3:电池+ BMS
平板电脑
平板电脑
平板电脑
平板电脑
我要将电池并联焊接并将它们连接到电池充电器上。
!!确保电池电压相同!!
如果电池电压不同,它们会一个接一个地放电。
你应该使用BMS(电池管理系统),但我没有手头有一个,不想等待可能需要长达两个月的漫长运输时间。这次我很幸运,零件在2个星期到达,创造了短的运输时间的新记录。
另外,当将电线焊接到电池时,确保电线足够厚并且不加热因为你可以用这种方式损坏电池。在焊接到电池之前先将电池表面磨损。
我还用电工胶带盖住电池端子,以免电池短路。
第4步:扬声器+放大器
平板电脑
平板电脑
平板电脑
平板电脑
我要将放大器连接到扬声器并将音频插孔焊接到放大器。音频插孔将插入lattepanda。我还将焊接电源线并将它们连接到电池,中间有一个开关。您可以在没有电位计的情况下使用另一个放大器,因为您可以在窗口中设置音量。
在您对其进行调配后,您可以使用手机进行试用。
步骤5:USB集线器
平板电脑
平板电脑
我从usb集线器中删除了电子设备并且还删除了USB端口,以便我可以将新的端口连接到平板电脑的侧面。在焊接电线时,确保电线足够长,以便能够到达外壳中的USB端口。
usb集线器粘在电池充电器顶部,中间夹有塑料。
第6步:LattePanda +屏幕
平板电脑
我要将屏幕连接到lattepanda并确保一切正常。
我还将micro usb电缆和焊接线切割到连接器,以节省平板电脑内的空间。
小心使用hdmi电缆的带状电缆,因为它非常薄,可以非常破碎容易。我订购了两根hdmi电缆,但其中一根电缆在抵达后坏了。商店退还了钱
第7步:在案件内部装载所有东西的时间
平板电脑
平板电脑
平板电脑
平板电脑
平板电脑
平板电脑
平板电脑
平板电脑
平板电脑
平板电脑
平板电脑
平板电脑
平板电脑
平板电脑
我将用螺丝将屏幕安装到位,并将电缆引导到顶部。然后我要将电子部件粘在屏幕的一半上面。然后我要将电子装置安装在箱子里面。
这个步骤附有stl。您将不得不在hdmi端口上方切一个孔并使用micro usb来连接电缆。您将需要覆盖hdmi和micro usb端口的屏蔽,因此LattePanda将不会产生短路。我想把电线焊到按钮上,但它是一个smd按钮,焊接工作太硬了,我不想冒险损坏我的电路板。
我的3d打印机出了问题并且屏幕部分没有完美打印。但经过多次尝试失败,我接受了它。试图打磨它但没有多大帮助
我忘了为电源按钮添加一个孔,所以我不得不使用烙铁制作一个并按下电源按钮做一个“L”形状(这个步骤附带的图片)
这是本案的第二个版本,旧案例只是一件,我不得不做很多修改,最后看起来很难看,所以我决定重新设计案例并再次打印。如果你观看了视频,你可能已经看到案例是灰色的。那是旧案例!
第8步:你完成了!
平板电脑
平板电脑
平板电脑
平板电脑
平板电脑
平板电脑
平板电脑
就是这样!
如果我在哪里建立平板电脑,这里是不是我会做不同的事情:
- 我希望这款平板电脑有一个可拆卸的键盘,但平板电脑底部没有任何空间用于弹簧针。您可以使用另一块塑料覆盖底部的孔或修改我的设计。如果你可以安装一些弹簧针,你将需要6个引脚(5V,gnd,另外4个用于usb连接)。我想使用专为平板电脑和触控板设计的键盘,我从笔记本电脑上取下并使用arduino leonardo将其转换为USB。
- 使用专为拿铁熊猫设计的屏幕,因为它没有一个hdmi和micro usb conector。这些连接器增加了平板电脑的厚度。
- 不要使用18650电池,因为它们非常沉重和笨重
- 焊接USB,网络,Gpio和音频插孔。几乎每个插孔/连接器和焊接线都焊接到它上面。
- 在两个USB 2.0端口旁边的平板电脑侧面添加一个USB 3.0。
