技嘉B365M主板评测 性价比十足
1.2w人已加入
一、前言:百元主板也“小雕” 能支持Win7的技嘉B365M Aorus Elite主板
一直以来,“Aorus”在技嘉家族里素有大雕之名,在高端电竞领域有不错的口碑,颜值、做工用料以及售后方面在同芯片产品中堪称奢华。现在技嘉将Aorus下放到了中端的B365主板上,也就是我们今天要评测的技嘉B365M Aorus Elite主板。
技嘉B365M Aorus Elite主板为标准的M-ATX板型设计,大小为24.4x 24.4cm。在用料上,采用了6相混合数字供电,同时配备了数字式驱动芯片和低内阻的八爪鱼MOSFET。
同时由于加装了大块头的AORUS MOS散热装甲,因此在高负载下供电部分的温度也能得到较好的控制。
理论上,这块板子可以支持到顶级的i9-9900K,当然还是推荐大家搭配i5级别的处理器。
与其他Intel 300系列的主板相比,B365芯片组一个天然的优势就是可以支持Windows 7操作系统,这对于许许多多钟情于Win7的用户来说,也算是一个较好的卖点。
技嘉B365M Aorus Elite主板参数如下:
二、外观:6相数字供电+强大的扩展能力
技嘉B365M Aorus Elite主板整体采用黑橙配色,电容类等元器件和技嘉“小雕”则以原汁原味的银色金属呈现。
主板自带2个12V ARGB 4Pin插针,接驳ARGB灯光设备后可以使用“GIGABYTE RGB Fusion”软件实现神光同步效果。
4+2相供电设计,理论上可以支持i9-9900K,不过最佳的搭配还是65W TDP的i5处理器。
8Pin供电接口。
4条DDR4内存插槽,最高支持64GB DDR4 2666MHz内存。
作为一块小板,B365M Aorus Elite的扩展插槽也非常之丰富,有有1个PCI-E 3.0x16插槽、1个PCI-E 3.0x4插槽,还有一个PCI-E 3.0x1插槽。M.2 2280与M.2 22110接口各1个。
另外在COMS电池旁边还有一个M.2 2230接口,可以接驳Wi-Fi网卡或者蓝牙模块。
现在的主板普遍使用了EZ Debug LED指示灯,技嘉B365M Aorus Elite主板上同样也有4颗LED指示灯,分别代表CPU、内存、显卡、启动设备,是哪里出了问题一目了然。
不需要去翻译复杂的Debug代码,对于初级玩家而言更加友好。
另外,这块主板还设计了双BIOS,当BIOS出现异常而主板无法启动时,副BIOS会自动修复主BIOS程序,进行启动。
音频部分使用了瑞昱电子的ALC892声卡芯片,支持八声道,并且搭配4枚日本NICHICON音频专用滤波电容。
背部的I/O接口,有2xUSB2.0、4xUSB 3.0、1xType-C、1xHDMI 2.0、1xDP1.4、1xDVI、1xRj45、6x3.5mm音频以及一个已经不常见的PS/2接口。
三、BIOS设置:支持风扇智能启停
技嘉
“M.I.T”界面可以对CPU、内存进行各种超频设置,也可以设置风扇策略。
技嘉
CPU超频界面,可以设置CPU和内存频率,不过由于B365并不支持超频,因此只能调低频率,并不能真正超频,内存则最多能支持到2666MHz。
技嘉
CPU进阶超频界面,可以设置倍频,缓存频率、节能、AVX Offset等等。
技嘉
内存超频界面,打开XMP之后,打开XMP模式后,高频内存会被设置为2666MHz。
技嘉
“高级电压设定”界面。
技嘉
“电脑健康状态”界面可以查看CPU与内存的实时电压,以及电源输出的3.3V、5V、12V的偏移状况。
技嘉
B365M Aorus Elite主板集成了1个CPU风扇4pin、3个4pin机箱风扇接口。4个风扇都可以单独依据CPU、MOS、主板或者机箱内部温度来设置温度曲线。可以支持低负载下风扇完全停转,减少噪音。
技嘉
启动选项设置。
技嘉
“集成外设设置”界面。
技嘉
核显设置界面。
四、性能测试:初识i3-9350K 整机待机功耗只有21W
在测试技嘉B365M Aorus Elite主板之前,我们评测室刚好收到了Intel送来的 i3-9350K处理器,目前这颗处理器在国内还未上市,我们用技嘉主板粗略向大家展示一下9350K的性能。
测试平台如下:
技嘉
1、CPU-Z
技嘉
在CPU-Z中,i3-9350K的单线程分数为536、多线程分数为1955。
2、CineBench R15
技嘉
在CineBench R15测试中,i3-9350K的单线程分数为190cb、多线程分数为697cb。
3、国际象棋
技嘉
在国际象棋测试中,i3-9350K的性能倍数为50.9,每秒计算24430千步。
4、wPrime
技嘉
i3-9350K跑完wPrime 32M单线程性能测试花掉了30.3秒;而wPrime 1024M多线程测试则用掉了249秒。
5、功耗测试
分别测试使用待机、拷机以及运行《守望先锋》的功耗。测试使用的电源为酷冷至尊MasterWatt Maker1200W钛金电源。以下数据是平台整机功耗。
技嘉
技嘉B365M Aorus Elite主板搭配i3-9350K之后在功耗方面表现相当惊人,在AIDA64 FPU的烤机测试中,即便处理器已经达到了4核心4.4GHz,但是核心功耗仅仅只有46W,离65W的TDP还有非常大的一段距离。
技嘉
在使用核显的情况下,平台的待机功耗非常之低,仅有21W,和市面上的NAS差不多了。
在进行AIDA64 FPU烤机测试时,B365M Aorus Elite平台的整机功耗也仅仅只有80W。
在运行《守望先锋时》,整机功耗为83W。
i3-9350K的超频能力会有不小的惊喜,请大家关注我们稍后的详细评测。
五、总结:实用型玩家的“小雕”
通过以上测试,我们将技嘉B365M Aorus Elite主板的特点总结如下:
1、超低功耗:搭配i3-9350K时整机待机功耗仅有21W,这个数字并不比市面上常见的NAS低多少,因此我们可以将技嘉B365M Aorus Elite来打造软路由、HTPC、DIY NAS、下载机等等。待机一天仅仅之只有0.5度电,不到3毛钱。
2、风扇智能启停:除了不能超频,B365M Aorus Elite主板的BIOS与自家高端的Z390主板没有多少区别。
最大的特点就是可以自由设置CPU以及机箱风扇的转速,同时也支持风扇停转,可以在待机时实现整机绝对的静音(大部分中端主板要么不支持停转,要么将风扇转速设置为0时,风扇依然会转动)。
3、Win7支持:Windows7系统到现在依然还有许多追随者,不过新一代的Intel 300系列芯片组已经不再支持它。如果既想继续使用win7,又想体验第八、九代酷睿处理器,B365主板是比较方便和直接的选择。
4、ARGB灯效:现在ARGB灯效与电竞已经密不可分,B365M Aorus Elite主板有2个12V ARGB插针,可以接驳各种支持ARGB的设备,通过“GIGABYTE RGB Fusion 2.0”软件来调节各种灯光以及神光同步效果。
5、扩展槽丰富:2个全尺寸PCIe 3.0x16、2个PCIe 3.0x1、2个M.2 2280以及一个M.2 2230插槽,相信已经可以满足绝大多数玩家的扩展需求。
对于一块一线品牌的“小雕” 电竞游戏主板来说,这样的价格已经与高端的Z390拉开了足够大的差距。对于追求实用性以及稳定的玩家来说,是非常实惠的选择。
