陶瓷晶振和石英晶振区别介绍
晶振
13人已加入
  陶瓷晶振概述
  陶瓷晶振是属于压电材料频率元件,目前常规分为两种压电材料,1:压电陶瓷材料,2:压电石英材料。
  陶瓷晶振别名又叫陶振;在中国晶振厂家经常这样叫法。陶瓷晶振是根据他内部的芯片采用的“压电陶瓷芯片材料 [1] ”而得名,封装一般采取塑封外形尺寸为7.5*9*3.5(单位:毫米),代表产品:455KHZ系列;还有一种是采取环氧树脂和酚醛混合物作为包封材料,经过高温固化形成为硬质陶瓷材料的外壳,一般为棕色和蓝色,代表产品:ZTT4.0MHZ。
  石英晶振概述
  石英晶振就是用石英材料做成的石英晶体谐振器,俗称晶振。起产生频率的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的, 广泛应用于各种电子产品中。
  尽管石英晶体振荡器的应用已有几十年的历史,但因其具有频率稳定度高这一特点,故在电子技术领域中一直占有重要的地位。尤其是信息技术(IT)产业的高速发展,更使这种晶体振荡器焕发出勃勃生机。石英晶体振荡器在远程通信、卫星通信、移动电话系统、全球定位系统(GPS)、导航、遥控、航空航天、高速计算机、精密计测仪器及消费类民用电子产品中,作为标准频率源或脉冲信号源,提供频率基准,是其它类型的振荡器所不能替代的。小型化、片式化、低噪声化、频率高精度化与高稳定度及高频化,是移动电话和天线寻呼机为代表的便携式产品对石英晶体振荡器提出的要求。事实上石英晶体振荡器在发展过程中,也面临像频率发生器这类电路的潜在威胁和挑战。此类振荡器只有在技术上不断创新,才能延长其寿命周期,在竞争中占有优势。
  陶瓷晶振和石英晶振区别
  石英晶振和陶瓷晶振存在着本质的技术差别,而技术上的差别又导致了一些使用中的不同。简单来说,石英晶振和陶瓷晶振存在着本质的技术差别,而技术上的差别又导致了一些使用中的不同。简单来说,石英晶振比陶瓷晶振高级,石英晶振既是天然的也有人造的。就是用石英材料做成的石英晶体谐振器,是一种重要的压电晶体材料。
  1、材质不同
  石英晶振利用原生的压电材料切割成不同形状加工制作,而陶瓷晶振是通过人工技术处理,将细微的粉末给予压电效应、燃结成型,制作成所需要产品的尺寸。
  石英晶振的频率受切割的轴向、大小及厚度的影响产生不同的频率,实际加工的石英晶振尺寸偏大,趋于满足高集成化、高密度表贴的电路设计。而陶瓷晶振是利用压电陶瓷材料配方制成,只能满足高度集成化电路设计,且陶瓷频率受压电材料厚度决定,频率与厚度成正比关系,厚度越厚频率越大。
  2、精度不同
  石英晶振是通过天然的材料制成,精度相对人工材料高,最高能达到10ppm-300ppm,可运用到高精度仪器及设备中,如航天航空器、卫星设备等电路场景中。
  陶瓷晶振是通过人工材料制成,精度上相对于石英晶振来说偏低,精度一般能达到300ppm-5000ppm,主要运用场景运用于手机、USB、玩具、游戏机、硬盘、MP Player、DVD/VCD、照相机、遥控器、各种驱动器等。
  3、起振时间不同
  石英晶振通过通电后较长时间才开始起振,时间一般在毫秒级。而陶瓷晶振起振时间较短,通电后会立马起振,时间一般在纳秒级。陶瓷晶振对比石英晶振响应快几个数量级,是陶瓷晶振的一大优点。
  4、结构不同
  石英晶振结构:压电体构成,无内置电容。
  陶瓷晶振:有压电体和内置电容构成,可以应客户要求,不加内置电容部分,只有压电体。
  5、价格不同
  陶瓷晶振就是指用陶瓷外壳封装的晶振,是用硅藻土经过高温烧制成的电子元器件,里面有一片很薄的压电晶片,陶瓷晶振不像其他陶瓷工艺品很大个,陶瓷晶振由于体积较小,因此在制作工艺上很难达到某些技术要求,和石英晶振比起来精度要差一些,但成本也比较低,主要用在对频率精度要求不高的电子产品中。
  从上可以了解到石英晶振和陶瓷晶振在技术、性能及成本上有一定的差异性。随着技术不断的改进,未来这两类晶振在各方面的差异也会慢慢减小。
