如何制作Arduino动力健身追踪器
1.2w人已加入
步骤1:打印部件
您可以打印包含的.stl文件,也可以按形状排序。不需要支持,我使用PLA,但任何硬质材料都可以。
步骤2:获取零件
加速度计
显示
Arduino
Powerbank
薄纱面料(或任何薄面料,最好是薄纱)
跳线(强烈建议您使用公对母跳线)
面包板
剥线器
电工胶带
剪刀
焊铁
Arduino软件
为了节省数学,它将花费16美元。
第3步:编码Arduino
Arduino
将组件放在面包板上并使用图片连接它们。确保Arduino和加速度计上有标题!如果没有焊接它们。 (LCD引脚用于i2c。它在i2c上清楚标明)插入Arduino Nano并打开软件。选择工具》板》 Arduino Nano并选择328p。打开工具》端口。除了Bluetooth-Incoming-Port之外什么都没有。太棒了!下载此驱动程序:https://kig.re/2014/12/31/how-to-use-arduino-nano 。..然后重试。打开Aerobic Arduino文件并点击“上传”或指向右侧的箭头。一些司机没有为我工作,但这一个。
步骤4:校准Arduino
现在,去一个有很长区域的地方可以跑进来。拿一块胶带放在你的脚趾前面。这是你的起始位置。在左臂或右臂上快速行走5个泵(不是两个臂,因为那将是10个泵)。当您来回移动手臂时,泵就是。在你的脚趾前放一条胶带。回到起点,然后在左臂或右臂上慢跑5个泵。在你的脚趾前放一条胶带。最后,从起始位置运行5个泵,并在脚趾前放置一条胶带。获取卷尺并测量每个距离并记录下来。将每个结果除以5.然后,查找1个泵中的步数。找到仅5个泵值的平均值,而不是步长值,并将其放在代码中,表示“您的平均距离和步数”。
步骤5:焊接一切
Arduino
Arduino
拿起电缆并将其插入。切断或剥去电缆的一部分,以便只露出电线。这将用于电缆穿过外壳。将加速度计的电线的母部分连接到Arduino,同时将公部分焊接到加速度计的插头引脚。对于lcd i2c,将阴部件连接到i2c,同时将阳部件焊接到阳线的顶部。如果你看一下图片会更有意义。将2线(黑色和红色)焊接到裸露的USB线(黑色到黑色,红色到红色)。电缆的图片是错误的。应该还有一根电缆在它之后。我把它砍掉了,以为我会用时钟电池给项目供电,但结果并不是那么好。所以,我将一个迷你USB连接到GND和5V线,并插入我的一个带有微型USB的平板电脑。我完全忘了设备不要通过充电端口输出电压。咄。最后,我将一根USB线连接到GND和5V线,这样我的项目就能从电池组获得电源。
步骤6:将它放在一起
Arduino
Arduino
Arduino
取出所有东西并将它们放在表壳中,如图所示。将它们粘在一起并尽可能地塞入所有东西。切口用于电池,其中我使用3个时钟电池输出大约6V。它应该是5V至6V,但您需要调整i2c背面的电位计。取下最后一个盖子并用力滑动它。您可以在底部使用一点点热胶将其粘合,但请确保您可以将其取下以备更换电池!
第7步:将它放入口袋并为您的Powerbank充电。
Arduino
获取您的移动电源并充电它了。您可以将健身追踪器放入任何您喜欢的口袋中,只要它靠近您的腿并且可以检测到运动。您可以随时测试不同的地点。将USB端插入电源组并启动它!你现在可以慢跑或跑步。
第8步:享受!
你现在已经完成了!继续测试并在评论中发布任何问题。我会尽力回答他们。如果它不起作用,请转到故障排除页面。
