TDA8902J数字功放电路原理图
音响技术
146人已加入
TDA8902J数字功放电原理图:图3为TDA8902J数字功放电原理图。图中Rosc为决
定振荡频率的定时元件,Rosc可按3×10 /fs求出,参数表
中的取值范围为100kHz 500kHz,推荐值为300kHz,由此
可算出Rosc为10kO。
C3是反馈电路的接地电容,反馈电阻褂已制作在IC
芯片内部。两者共同构成一阶低通反馈电路,对开关频率以
下的信号有负反馈作用,图示电容是fS=300kHz条件时的
相对值。由于外部采用了C6、C7作自举电容,PWM 功能块
中的开关频率MOSFET接成半桥形式保护电路具有过压保
护、输出过流保护和热关闭功能,使用安全。
本电路还有静音/待机等辅助功能。待机功能采用外部
控制信号关闭内部振荡器的方法,切断无信号时的电源电
流,使待机电流减小到3mA。待机僚音压作三种状态的
功能控制是通过对第(17)脚输入三种不同电压来实现。
电路中另一关键元件就是无源低通滤波Ll、Cl2和L2、
Cll。它们的取值是根据扬声器阻抗、最高要求通过的频率
fc和电路的Q值要求来确定的。这里L1=100 UH,C10=
0,39 UF,RL:8R,可算出fc=l/27c(LC) /2=24khz,Q=
RLC/L=0,03。若RL-5fl,fc不变,Q值将变为0.02。一般
Q值小,电路较稳定;Q值等于0,04则称最平坦响应,截止
TDA
                                TDA8902J数字功放电原理图
  • 相关推荐
  • TDA
