模拟调音台和数字调音台两者的区别
模拟技术
2285人已加入
(文章来源:慧聪音响灯光网)
调音台(AudioMixingConsole)在扩声系统和影音录音中是一种经常使用的设备,它具有多路输入,每路的声信号可以单独进行处理,例如:可放大,作高音、中音、低音方面的音质补偿,给输入的声音增加韵味,对该路声源泉作空间定位等;还可以进行各种声音的混合,混合比例可调;拥有多种输出(包括左右立体声输出、编辑输出、混合单声输出、监听输出、录音输出以及各种辅助输出等)。其中,调音台可分为模拟调音台和数字调音台。它们的主要功能和区别分别是什么?一起来看看吧。
以一禾科技代理的雅士尼24路数字调音台digiMIX24为例,它与传统模拟调音台相比,优势更明显。它可以进行两种模式的设定:24×8 AUX通道,或者24×4 AUX通道和24×4 SUB通道,以及6× DCA 推子组。用户可以灵活地选择,进行信号的分配。它还配备了ASHLY*设计的麦克风放大器。在整场演出中可以使用digiMIX24作为系统的控制中心。同时还可以选配Dante模块,用于发送和接收网络音频。
数字调音台的主要功能能是对音频信号的处理,但具体处理对象是对已经采样、量化、编码后的数字信号,这些信号包括了音频和控制信号两大部分,数字调音台通过更大范围的对信号进行程序算法加工,数字调音台的控制电路和信号处理电路全部数字化,数字音频信号通过接口以文件(或数据流)的方式传输,其中的旋钮、开关、推子等的控制量不再是传统模拟调音台的实际音频信号,而是数字算法的控制信号,数字调音台对信号的处理更灵活、更精细、处理流程和效果显示更形象。
例如仅在动态范围这一参数上来比较,通常模拟音响系统经过一系列处理后,动态范围在60 dB左右,而内部运算在32 bit的数字调音台上,动态范围可以达到168~192 dB。可以这样说,一台数字调音台的功效类似一个音频工作站的全部功能,包括硬件结构和软件处理。数字调音台基本结构和模块功能一台数字调音台从外观形式上可能差异较大,但基本构成主要有以下几部分组成,分开来看类似一个包括了多路输入输出功能模块的工作站。
(1)I/0接口,等同于模拟调音台的输入输出信号接口,多数的数字调音台同时可以使用模拟接口的卡槽,用来连接模拟信号设备,目前这些模拟输入口用于支持台子无缝过渡到全数字化,数字接口的类型有AES/EBU、S/PDIF等标准。
(2)信号处理部分(DSP)是数字调音台的核心,负责对数字信号进行各种处理、加工,它基本上决定了整个调音台的功能好坏和质量高低。(3)调音台操控部分,这是人机对话的界面,外观类似模拟调音台的主体,但是,元器件仅仅是一些操控用的推子、旋钮、指示灯等,本身通过的并不是音频信号,有些调音台还可以连接视频显示器、键盘、鼠标,使用人员通过软件操控和硬件操控效果是一样的。
(4)调音台主机(计算机控制部分CPU),结合软件运行,实现整个调音台的指令执行、信号流程控制等功能。(5)电源部分,和模拟调音台类似,一般采用单独的外接电源模块。
而模拟调音台作为*代产品,在功能上确实要逊色很多。模拟调音台的主要功能是处理音频信号,对象是连续的模拟音频电信号,除了完成一般的放大、分配、混合、传输的处理外,还有下面几种主要功能:1 电平及阻抗匹配;2 信号放大和频率均衡;3 动态处理;4 信号分配和混合;5 创造特殊效果根据需要,有时还要通过外围辅助设备进行特殊处理。
评论(0)
发评论
jf_25051064 2022-10-12
0 回复 举报
6 收起回复
