如何更换Htx202或Htx404HamRadio上的内存电池
1.2w人已加入
第1步:
在htx202/htx404无线电上,当无线电通电时,显示器上的死记忆电池将显示为Er1信息。要重置收音机,请在打开收音机的同时按F侧键和右下D键。这将重置它,它将一直有效,直到你再次重新启动它。甚至不打扰设置记忆,因为一旦关闭收音机就会擦除它们。
正确的解决方法是更换内存电池。
步骤2:让我们挖掘!
电池
电池
到将htx202/404无线电分开,首先取下后盖上的所有小型飞利浦螺丝,它们的位置显示在图片中。除非有些人退出(并不罕见),否则将会有4个长的,一个短的在中心。这些螺丝很容易剥离。花更多的时间找一把适合这些的螺丝刀尽可能完美。你可能不得不从螺丝头上挖出一些粗糙的东西,因为它们是正确的炸薯条油和手上可能已经铺好的甜甜圈。
不要撬,我们还没有完成。
步骤3:取下电池组滑轨
电池
电池
电池
电池
请注意,收音机侧面有电池锁扣按钮(图1)。电池释放按钮上的箭头指向收音机上的控件。在滑轨上有4个镀铬螺丝,将它们拆下(图片2和3)。在轨道下面是闩锁。请注意闩锁如何适合电池释放按钮,它有两个可能的位置(图4)。如果您重新组装电池闩锁机构错误,可以在收音机上安装一个电池组,但这是一个噩梦将其取下。
您只需要取下电池滑轨和闩锁。无需卸下中间的两个螺钉。
第4步:破解它
电池
电池
取下所有紧固件后,用指甲撬开后盖,或者仅使用小型平头螺丝刀的尖端小心地将后盖弹开。非常小心,因为电路板只有1毫米左右。
如图1所示,将电池外壳固定在两侧并小心地将无线电机箱的顶部倾斜,机箱将足够倾斜。你小心地将底部向上抬起并向外抬起。有一条带状电缆将机箱连接到面部,所以不要用力。
一旦底盘清除了表壳的底部,它应该翻盖打开(图2)。小心,两个半部仍然通过DELICATE带状电缆连接。
步骤5:找到内存电池
电池
htx202/404系列无线电使用带有标签的纽扣电池。它大约是四分之一的大小,就像计算机主板电池一样,只有焊片。这些用于许多无线电用于存储器备份,特别是在空间有问题的情况下。
您需要的电池将是标签3v锂电池,大约相当于cr2032的尺寸,但它可以稍微厚一点是空间。这不是可充电的。想想计算器或遥控器电池,但带有焊片。它们可以在ebay上廉价地找到。
不要在没有焊片的情况下尝试焊接到纽扣电池。它们会迅速弹出并喷出有毒烟雾。
步骤6:更换电池
电池
电池
电池
电池
电池
首先,您需要取出旧的。
注意它在收音机中的位置(图1)。这有点重要,因此在重新组装时没有布线或部件被压碎或短路。用尖头围绕它画一个圆可能有助于确保它回到同一个位置。
电池焊接和双面胶带到锡盖,所以它需要被去焊和剥离。我发现有一个技巧可以解决问题,就是小心翼翼地拿一把刀(记住收音机中有微妙的东西)切断电池顶部标签周围的热缩(图2)。这样可以更容易地拾取掉足以去除红线的焊料。一旦红线脱落,剩余的热缩管就会滑落。接下来,将锡盖上的标签去焊。这可能需要更长的时间,但不会太多。旧电池现在应该松动(图3)。
现在安装新电池。注意它有一个明确标记的+侧。在htx202/404上,+侧进入红线,另一侧进入锡盖。我发现让我的生活变得更轻松的一个技巧是在端子上放一个轻微的弯曲,以便更容易焊接,见图4.用锋利的工具轻轻擦伤锡盖,其中 - 端子将被焊接以进行焊接更轻松。通过焊接红线完成(图5)。
我从来没有像制造商那样打扰它们。我发现它有点矫枉过正,或者只是做了一些事情来帮助装配线。经过适当的焊接,我从来没有松动过。
第7步:重新组装和重置
电池就位后,确保关闭收音机并重新组装时没有引线短路。重新组装后,您需要打开收音机并重置它。通过按住侧面的F键,键盘右下角的D键,打开收音机(图1),可以在htx202/404上完成复位。它会发出哔哔声并显示频率(图2)。
