该如何增加网站服务器的安全性能
安全设备/系统
153人已加入
(文章来源:腾佑科技)
我们总是在问,如何选择到合适的服务器,有时候却忘记了,网站服务器租用的安全性能,由于服务器种类繁多,包括虚拟主机、服务器合租、整台服务器等,面对安全性能方面,不得不做出更多的安全规划。
该技术是在网络系统上建立起两套同样的且同步工作的文件服务器,如果其中一套出现故障,另一套将立即自动接入系统,接替发生故障的文件服务器的全部工作。通过使用该技术,可以确保容错系统的数据信息在由于系统或人为误操作造成损坏或丢失后,能及时在本地实现数据快速恢复;另外,该技术还可以确保容错系统在发生不可预料或抵御的地域性灾难(地震、火灾、机器毁坏等)时,及时在本地或异地实现数据及整个系统的灾难恢复。
该技术是针对数据库和多用户软件的需要而设计的,用以保证数据库和多用户应用软件在全部处理工作还没有结束时,或者在工作站或服务器发生突然损坏的情况下,能够保持数据的一致。其工作方式是:对指定的事务(操作)要么一次完成,要么什么操作也不进行。
一般来说,在对错误的或者被损坏的数据进行恢复之前,系统必须要有能力来及时发现引起这些错误的原因,所以,一个完整的容错系统应该离不开自动检验技术的支持。自动检验技术是用于故障快速检测的一种有效手段,特别是具有完全自校验性质的自校验装置,它不仅能及时检查出系统模块的差错,还能够检测出自身的差错。在设计一个容错系统时,如果正确地使用自动检验技术,可以大大提高系统对差错的反应能力,使差错的潜伏期缩短,有效地阻止错误的进一步蔓延,从而有利于其他技术功能及时对错误做出相关的纠正措施。
该技术是一种服务器透明检测及故障纠错技术,它在发现并更正一个内存错误的同时,可使坏数据位从RAM上被擦除,从而有效减少无法更正的多位错误的发生。
该技术也是一种检查数据错误的技术,该技术可以对写入磁盘的数据进行一些检查比较工作,从而确定刚刚读入的数据是否正确或者是否有其他方面的问题。在进行检修比较工作时,该技术可以自动从硬盘中把刚写入的数据读出来与内存中的原始数据进行比较。如果出现错误,则利用在硬盘内开设的一个被称为 “热定位重定区”的区,将硬盘坏区记录下来,并将已确定的坏区中的数据用原始数据写入热定位重定区中。
该技术是康柏电脑公司在数据存储方面的力作之一,它最大的亮点是首次实现了网络存储池的概念,以消除目前广泛存在于不同存储系统之间的界限,这样就能在不同的存储系统之间进行轻松的存储和管理。另外,存储池的容量还可以根据不同服务器和应用程序动态而透明地缩放,支持不同服务器数据的无缝、透明移植。VersaStor技术能为任何一个与SAN网络连接的在线存储系统提供存储空间的获取与存放,而无须考虑生产商;而且该技术简化了存储系统的部署,对存储的管理由一般的机械劳动提升到了一个较高的级别。
自动重启技术是指PC服务器可以在无人管理的情况下完成重新启动过程,以极快的速度恢复系统运行。硬盘上的文件分配表和目录表存放着文件在硬盘上的位置和文件大小等信息,如果它们出现故障,数据就会丢失或误存到其他文件中。通过提供两份同样的文件分配表和目录表,把它们存放在不同的位置,一旦某份出现故障,系统将做出提示,从而达到容错的目的。
该技术可以让用户在一台普通的客户机上即可监测网络上所有使用的服务器,监控和判断服务器是否“健康”,一旦服务器的机箱、风扇、内存、处理器、系统信息、温度、电压或第三方硬件中的任何一项出现错误,就会报警提示管理人员。值得一提的是,监测端和服务器端之间的网络可以是局域网,也可以是广域网,直接通过网络对服务器进行启动、关闭或重新置位,极大地方便了管理和维护工作。
故障的在线修复技术包括故障部件可带电插拔和部件的在线配置技术。可带电插拔的部件有硬盘、内存、外设插卡、电源、风扇等,目前PC服务器中值得骄傲的技术是PCI的热插拔。模块化设计将是今后的发展方向。
该技术是综合了不同RAID优点的多级RAID阵列技术,它将最近使用的数据放在按RAID 0/1存储的快速高性能的硬盘中,将不太常用的数据放在RAID5存储的经济高效的硬盘中。有了AutoRAID,系统的安装、配置和扩展变得简单而容易,该技术不再需要将数据转移到阵列中的其他硬盘上,只需将新硬盘安装好,AutoRAID就可以自动地判断硬盘大小,并将它加入硬盘阵列中;系统马上就可以利用新硬盘的空间,并将更多的数据按RAID 0/1存储,以提高系统的性能和存取速度。此外,AutoRAID能够管理由不同容量硬盘组成的硬盘阵列。
对于网站服务器的选择方面,在之前的文章中,也做了很多的比较,具体怎么选择还是要看您的具体需求,但是如果要在安全方面做更多的考虑,更多的还是要选择一个优质的服务器租用商。
