LED壁钟DIY图解
1.2w人已加入
第1步:成品预览
时钟
时钟
时钟
时钟
完成挂钟的一些不同角度。
步骤2:功耗
时钟
时钟点亮时的总功耗 - 30.2 mAh。
由两节串联的锂离子18650电池供电,电量为8.4V(最大值虽然RGBW LED灯带需要12V,8.4V(甚至6.4V,当我测试时)
与普通白色LED相比,红色通道发光非常明亮。因此,单个红色是简单低电压照明的理想解决方案。
步骤3:起点
时钟
时钟
在18mm厚的木板上粘贴我制作的模板(210x210mm)并钻11mm深的孔,以便适合路由器钻头。
模板:https://驱动.google.com/open?id = 1nNJNFDlBY_UOTFV 。..
步骤4:电子邮件的路由点
时钟
时钟
时钟
时钟
按照模板上的深度布置电子零件的所有位置。
步骤5:切割立方体
时钟
时钟
时钟
时钟
现在我们可以开始切割所有“爆炸”部件。并非所有部件都可以用拼图切割,因此对于那些使用钢丝锯的人。
步骤6:打磨所有碎片
时钟
时钟
用120和220粒度砂纸打磨所有切片。
步骤7:钻孔
时钟
时钟
时钟
为时钟机制和HC-SR501运动传感器钻孔。对于传感器,钻孔尺寸作为传感器本身,然后钻出更薄的孔,传感器将以更直接和更窄的角度触发。
步骤8:启动粘合立方体
时钟
时钟
时钟
在主要部分下面放置一些东西时钟并开始粘合小立方体。使用我制作的“爆炸”时钟模板,知道粘合的位置,并在粘贴时在模板上逐个标记立方体。
步骤9:为Leds标记斑点
时钟
时钟
时钟
当所有胶合部件干涸后,切割50厘米无保护的RGBW LED灯条并在时钟背面标记斑点你需要为RGB LED粘上小块。通常条带上的白色LED是RGB,黄色是发出白色(我们不会使用),但检查你的条带以确保。
步骤10:切割和粘合小Leds的块
时钟
时钟
时钟
时钟
粘贴我的模板并剪切小块。将它们打磨并粘在时钟背面的标记点上。
步骤11:应用完成
时钟
时钟
应用你喜欢的任何完成。我涂了一层白色涂料。最好用亮色来绘制时钟背面,以便更好地从LED发出光反射。
步骤12:此构建的电路
时钟
这个版本的电路,谁知道他们在做什么。
步骤13:开始逐步焊接电子元件
时钟
时钟
时钟
时钟
使用短线焊接DIY 18650电池盒的一侧触点。在另一侧焊接两个~15厘米长的电线和两侧弯曲的连接器,盒子将完美地适合布线点。在盒子内添加电气胶带并标记电池的极性。
步骤14:更多焊接
时钟
时钟
时钟
缩短晶体管的支脚,将晶体管的“基极”焊脚焊接到传感器的中间连接器上。然后,将两根短导线焊接到您喜欢的颜色的RGBW LED灯条连接器上(负极导线( - )变为R,G或B颜色)。
步骤15:更多焊接
时钟
时钟
时钟
将两条延长线焊接到传感器的正极和负极连接器上。
然后将LED灯条上的负极线焊接到晶体管上的“发射极”。
然后将 三根正极线 焊接在一起:一根来自 传感器 ,其他来自 LED条 ,最后一个来自 电池 。
步骤16:最终焊接
时钟
时钟
时钟
最后,将负极导线从传感器和LED灯带焊接到晶体管上的“集电极”。在未受保护的电线周围添加电气胶带。
步骤17:准备带状胶带以进行胶合
时钟
时钟
在条带上的RGB LED下切掉非粘性胶带,将传感器和电池放在适当的位置。
步骤18:LED灯条粘合和整理照明系统
时钟
时钟
时钟
在先前切割的斑点上放置一些超级胶水,然后将LED粘合到小块上。用热胶固定电线。如果其他组件不能很好地保护它们。添加锂离子18650保护电池。
步骤19:最终触摸
时钟
时钟
时钟
时钟
时钟
添加时钟机制,将其拧紧,然后添加时钟箭头。为时钟装入一节AA电池,并在传感器上添加更多电气胶带,以防止在金属挂钩或钉子上交时钟时发生意外短路。
步骤20:你做到了!
