数码夜视摄像机DIY图解
1.2w人已加入
第1步:工具。
摄像机
摄像机
摄像机
工具:
- 3D打印机(如果您没有3D打印机,可以使用3D集线器,Shapeways,或者只需将所有内容包装在电子胶带中这是我以前用三维打印机做的事情)
- 烙铁
- 热胶枪
- 剥线钳(Klein是我的最爱)(3D打印的剥线钳最适合细线)
- 旋转工具或钢锯(用于丙烯酸)
- 迷你文件
- 砂纸
技能等级:
在1到10的等级中,10是最高技能等级,我会说这是4或初学者-中间。只要你保持电线短路,就不应该把所有东西放进去。我真的很惊讶它是多么容易放在一起。
完全披露:
一些这些链接可能是联盟链接 - 点击链接,甚至更好地购买该项目,将有助于支持未来项目的开发。但是它没有任何成本!
第2步:零件和耗材
摄像机
零件:
注意:如果您密切关注这些产品,它们会不时发售。
- 相机
据我所知,那是最好的。 .00001 lux令人印象深刻。这款相机是由一家名为RunCam的知名公司制造的FPV相机。
- 近眼显示器
这些东西很难找到。我不得不看,看,看,但这件事情很完美。
- 微型DVR(可以让你记录相机看到的选项)
声音质量很糟糕但视频质量非常出色。
- 开关
- 400mah电池(x3)
3电池的外形尺寸小于购买一块大电池。
- 充电器和5v助推器
效果很好。没有电池保护电路,所以请使用我上面连接的电池。 (它们具有保护功能)
- 亚克力板
保护相机。
- 8-32机械螺丝
- 红外手电筒(可选,但建议使用)
价格便宜,效果非常好。
耗材:
- 实芯电线
很好地适应电路板。
- 填充/底漆
平滑3d打印表面。
- 黑色涂料(如果需要,可以使用其他颜色)
- 热胶
- PLA长丝或ABS长丝(适用于3D打印机)
- 热缩管
- 松香核心焊料
完全披露:
其中一些链接可能是联盟链接 - 点击链接,甚至更好地购买该项目,将有助于支持未来项目的开发。但是它没有任何成本!
第3步:3D建模和打印
摄像机
摄像机
摄像机
摄像机
摄像机
摄像机
3D建模:
这对您来说是不必要的(除非你想重新设计它)因为我在Thingiverse上传了设计文件。我使用了Fusion 360和一点tinkerkad。
3D打印:
如果您自己打印,请尽量使其坚固。支持很好,但不是必需的。我使用ABS‘因为底漆中含有丙酮,可以提供优异的附着力,甚至可以使表面更坚固。丙酮平滑也是加强套管的一个很好的(尽管是危险的)选择。
第4步:后处理和绘画
摄像机
摄像机
摄像机
摄像机
摄像机
摄像机
超级简单:
- 删除支撑和木筏
- 砂
- 添加底漆2-5薄涂层
- 底漆干燥后,重新打磨
- 添加油漆2-4小外套
- 让其干燥24小时。
第5步:连线!
摄像机
摄像机
摄像机
摄像机
摄像机
摄像机
摄像机
摄像机
摄像机
摄像机
摄像机
摄像机
摄像机
摄像机
摄像机
摄像机
摄像机
摄像机
构建中最难的部分。虽然还很容易。确保你花时间思考问题,因为不得不重新整理整个事情并不好玩。确保切断电线短但不要太短。另外,请注意以相同方向安装取景器和相机,以免图像完成后倒置。如果您选择安装DVR,则只需连接一些额外的电线即可。
1:将三个400mah的锂电池连接在一起并将它们并联连接(连接所有红色电线,并连接所有黑色电线),制成1,200mah电池组。一次切断一根电线,这样就不会使电池短路。继续将电池热熔胶粘在外壳的侧面。放在一边。
2:取下取景器,将琴弦切成2-3英寸长,将4根导线的末端剥去内部,然后将其热胶粘到外壳的另一侧。
3:拿相机,将线切成~1和1/2英寸,然后剥去它们的末端。将热胶粘到位。
4:取下电池充电器/5v增压器,将电线焊接到5v +和5v-,EN(使能)引脚和接地。将电路板热粘到外壳上。
5:将所有视频线连接在一起,将所有地线连接在一起,并将所有5v +线连接在一起。来自摄像机的VBAT +导线连接到电池上的正3.7v导线。这使相机能够监控电池电压。如果要安装DVR,请将音频线连接在一起。
6:将开关和热胶粘到外壳上。切断或弯曲开关上的一个外部引脚(无关紧要)。将连接到EN引脚和接地引脚的电线连接到开关上。我最初将它们焊接到“外部开关”,但是当设备关闭时,这将不允许电池充电。焊接到EN引脚就是这样做的。
7:拿相机附带的OSD延长线,将一端插入相机,另一端粘在外壳上的检修孔中。
8:你做到了!从这里开始走下坡路了!
第6步:制作镜头盖
摄像机
摄像机
拿你的有机玻璃或丙烯酸或其他任何东西,并切割它,并将其归档。在这种情况下,应该保留它的小凹口。
第7步:完成它!!!
摄像机
摄像机
摄像机
用钻头加宽孔。将一些机器螺钉切成一定尺寸。将外壳拧在一起就完成了!
注意:如果您使用的是DVR,则需要在外壳上留一个小凹口,以便让DVR的导线退出。 DVR可以用拉链或橡皮带绑在箱子的外面。
步骤8:恭喜雅’完成!!!
哦,伙计!!!这真是太酷了!尽管如此,这些照片并不公正。如果它看起来真的有颗粒感,那是因为它是拍摄视频的一帧(我将很快上传一段视频)。在上面的一些图片中,您可以看到有一个更明亮,更清晰的地方。这是红外手电筒的光束,对人眼(以及大多数动物)来说是不可见的。如果相机没有足够的环境光线,它可以为相机提供额外的光线。如果关闭红外灯,外面真的很暗,图片就会变得颗粒状,但你仍然可以看到事物的轮廓。
