平流层气球电子气压高度计的制作
1.2w人已加入
步骤1:必需的部件。
高度计
Maple Mini MCU板的克隆
4 * 1 2.54mm(0.1“)引脚排(通常随MCU板一起提供)
1S LiPo旧手机或动作凸轮的电池非常合适。
1S LiPo充电器板
MS5534气压传感器
MS5534分线板
1N5819肖特基二极管或类似产品
JST RCY尾纤,1 *母,2 *男
空铝啤酒罐
热缩管D = 2.5mm( 0.1“)任何颜色
热收缩管D = 20mm(0.8”),透明
您可以使用MS5540代替MS5534,但它需要另一个分线板您可以使用EagleCAD或KiKad或任何您喜欢的产品自行制作。如果您有足够的焊接技能,也可以直接用电线焊接传感器。
所需工具:
常规工具集用于焊接
剪刀和层片
可选择焊接风扇。如果您没有,可以使用烙铁和点烟器。
一些标准1针母母电线
几个额外的触针
STM32演示板,用作MCU闪存设备。我使用的是NUCLEO-F303RE,但也可以使用任何STM32 Nucleo64或Nucleo144板。
步骤2:将传感器焊接到分线板上
高度计
高度计
首先,我们需要将传感器焊接到分线板上。如果有的话,使用焊膏和焊接风扇烙铁。如果没有,您可以使用常规烙铁和焊料来做到这一点。
完成后切四针和两根线,每根约4厘米。如第二张图所示,将它们焊接到突破端 - 引脚 + 和 - 应连接到导线,另外4个连接到引脚行。引脚必须位于突破的底部侧。
步骤3:焊接设备的其余部分。
高度计
高度计
高度计
传感器板和MCU板应堆叠,传感器必须放在MCU芯片上
连接图显示在第1张图片上。以下是列出的所有连接:
分支引脚“ +”连接到MCU板引脚“ Vcc”
分支引脚“ GND ”连接到MCU板引脚“ GND”
分支引脚“ 8”, “9”,“10”,“11”连接到相同编号的MCU板引脚。
JST RCY 公 黑色线连接到MCU板的另一个“ GND”引脚
JST RCY 公红色导线连接到二极管阳极
二极管阴极连接到MCU板“ Vin“ pin
在连接JST尾纤之前,不要忘记在红线上放一块薄的热弹管。
最后要做的事 - 二极管必须用热缩管绝缘。只需将其拉过二极管,然后用焊接风扇加热即可 - 建议温度约为160C(320F)。如果您没有风扇,只需使用蜡烛或点烟器,但要小心。
步骤4:电池和充电器。
高度计
让我们为设备和充电器制作电源。
应将母尾辫焊接到电池上。红线为“ + ”,黑色为“ - ”。根据您的选择,用一滴热胶,一片胶带或绝缘胶带保护连接。
必须将公尾辫焊接到充电器板上 - 红线连接到“ B + “,黑色到” B - “。用一块热缩管固定电路板。
现在您可以将充电器连接到电池,将充电器连接到任何USB电源或计算机端口。电路板上的红色指示灯表示充电正在进行,绿色表示电池充满电。充电过程中电路板可能会变热,但不会太多。
步骤5:闪烁设备
高度计
高度计
高度计
要刷新设备,您需要安装一些软件。对于Windows,您可以使用st.com站点的本机应用程序。不幸的是,你需要在这里注册。
在Linux或Mac下(好吧,在Windows下也可以),你可以使用OpenOCD。请在他们的网站上找到安装和使用说明。
现在您可以下载固件。
要准备设备进行闪烁,您需要将另外两个引脚临时焊接到MCU板的触点21和22上。
将我们的设备连接到闪光灯:
打开Nucleo(白色)板的CN2连接器上的两个跳线。这使得电路板可以闪存外部设备。
将MCU引脚21连接到Nucleo CN4连接器的引脚2
将黑色电池线连接到Nucleo CN4连接器的引脚3
将MCU引脚22连接到Nucleo CN4连接器的引脚4
使用USB电缆将设备和Nucleo板连接到计算机。
闪存fiirmware(Windows)
运行STM32 ST-LINK实用程序
选择文件 - 》打开文件。.. - 》 打开下载的固件
选择目标 - 》选项字节。..,选择读取保护:已禁用。单击应用
选择目标 - 》程序和验证,单击开始
刷新固件(Linux和Mac)
下载并安装OpenOCD。
运行命令
openocd -f interface/stlink-v2-1.cfg -f target/stm32f1x.cfg -c “init;reset halt;stm32f1x unlock 0; program baro_v4.hex; shutdown”
就是这样!
第6步:如何使用设备。
高度计
如果一切正常,我们就可以运行设备了。高度计有三种模式:
擦除数据
通过USB或红色电池连接器为设备供电。按下按钮(距USB连接器最远)并按住2-3秒。蓝色LED应该开始快速闪烁并保持闪烁,直到所有数据都被删除。
记录数据
使用红色接头将设备连接到电池。蓝色LED将频繁闪烁几秒钟,然后每秒闪烁一次。每次闪烁时,数据样本都会写入内部设备存储器。该设备可记录长达9小时的测量结果。
读取数据
断开电池连接并使用USB电缆将设备连接到计算机。经过几秒钟的频繁闪烁后,它会变为每秒闪烁两次。这是数据读取模式。该设备被识别为名为BARO_ELMOT的闪存驱动器。驱动器不可写,您只能从中读取数据。在文件管理器中,您可以在设备上找到两个文件 - 第一个文件名为LEFT_123.MIN。这是假文件,它不包含任何数据,但“123”表示仍有123分钟的数据记录空间。另一个文件BARO.TXT包含实际收集的数据,即制表符分隔的文本 - 标题,然后是数据行。此格式可以轻松导入MS Excel或任何其他电子表格应用程序,包括Google表格。
每行包含一个序列号(S),一个样本号(N)(=经过时间,以秒为单位),温度(T)摄氏度,大气压力(P)(mbars)和粗糙海拔高度值(A),海拔高度。
注意! “A”值非常粗糙,您可以根据自己的压力数据计算高度。请参阅进一步的步骤。
步骤7:测试设备
将电池连接到设备。 LED应该开始闪烁。
按住用户按钮。 2-3秒后,LED将快速启动。松开按钮。保持凉爽,不要断开电池。数据正在被删除。
过了一会儿,LED开始每秒闪烁一次。
保持设备开启至少30秒。
断开电池
使用USB电缆将设备连接到计算机。
该设备将显示为仅限3Mb的小型闪存驱动器。使用任何文本编辑器打开 BARO.TXT 文件。
检查列T和P是否包含合理数据 - 通常约为20-30(对于P),约为1000.如果您在冰箱或珠穆朗玛峰顶部,则数字将大不相同,当然。
步骤8:阳光保护器和收缩管
高度计
在上一步之后我们确保一切正常,现在我们应该拆开闪烁的引脚,因为我们不再需要它们了。此外,最好准确切割连接传感器和MCU板的引脚尾部,否则它们会刺穿设备的外部塑料盖。
项目中使用的传感器不应暴露在直射阳光下。我们将为铝制啤酒罐制作保护罩。当然,如果你已经走得那么远,你就应该得到那个穷人的内容。用剪刀剪一块尺寸约12 * 12mm(0.5“* 0.5”)的铝片。然后用钳子弯曲两个相对的两侧以形成一个小的“托盘”7 * 12 * 2.5mm(0.28“* 0.5”* 0.1“)。弯曲后,从弯曲的侧面切下1.5mm的条纹,使托盘成为低一点,高约1毫米。
将托盘放在传感器顶部。注意 - 它不应接触任何触点!然后将带有托盘的设备放入一块热缩管(有点)比电路板长,加热很好,但要小心焊接风扇(或点烟器)。再次检查铝盖是否接触传感器触点。
步骤9:科学
现在我们已准备好运行设备。它可以测量温度和气压。还可以粗略估算海拔高度。不幸的是,压力取决于高度非常不平凡的方式,您可以在维基百科中阅读。我们如何更精确地计算气球高度?
其中一种方法是使用1976标准大气计算器。您的设备包含相同的模型数据,但不是诉由于设备内存限制,精确。使用气压计数据和计算器,您可以比自己的设备更好地计算高度。同时考虑到气球发射点的天气状况(显然,在一开始就记录在同一个高度计上),以及你的发射点高度,你可以找到温度变化和气压校正。然后使用相同的计算器,您可以更好地计算一切。通过一些电子表格技能,您还可以制作发布的数据图表。
