如何在相框内进行交互式声波打印
1.2w人已加入
第1步:材料
触摸板
触摸板
电气涂料
印刷传感器
纸张
USB电缆
扬声器
相框
遮蔽胶带
步骤2:创建声波打印
触摸板
首先,你需要创建你的声波打印。我们在这里用这个网站从一首歌中产生一个声波。只需上传您想要使用的歌曲,下载生成的波形并设计您的声波打印。我们建议在卡片而不是纸张上打印声波,因此传感器图案不会显示。
步骤3:上传代码和歌曲
如果您尚未设置触摸板,请在此处按照本教程进行操作。
在此项目中,我们使用了Proximity_MP3草图。为了检测玻璃和纸张的触摸,触摸板的传感器需要更加灵敏。因此,Proximity_MP3代码比Touch_MP3代码更合适。只需打开Proximity_MP3草图,它位于File》 Sketchbook》 Touch Board Examples》 Proximity_MP3下,然后点击上传!您还需要将歌曲上传到触摸板。如果您之前没有更改触摸板上的声音,请阅读此教程。我们将使用电极E0来触发歌曲,因此将您选择的名为TRACK000.mp3的歌曲上传到SD卡。
步骤4:准备印刷传感器
触摸板
触摸板
将一条印刷传感器连接到相框背面,我们将其连接到触摸板。由于印刷传感器可以弯曲,因此不需要电缆。小心地切掉部分印刷传感器,这样您就可以使用倒L形传感器。确保传感器的长部分具有接入节点,因为这是您要连接电路板的位置。
步骤5:组装声波打印框架和传感器
触摸板
触摸板
触摸板
现在是时候组装了!首先,将声波打印放在相框内。现在,在其后面添加印刷传感器,图案与印刷方向相同,并确保条带延伸到框架之外。将框架背衬固定到位,然后向下弯曲印刷传感器。用蓝色粘贴或双面胶带粘贴。
步骤6:连接触摸板和冷焊料
触摸板
触摸板
触摸板
这个项目只使用一个电极 - 我们使用了E0。在将触摸板连接到框架之前,您需要确保其他电极不会干扰。通过简单地在其他未使用的电极后面添加遮蔽胶带来做到这一点。
将一些蓝色粘性或双面胶带粘贴到触摸板背面并放置,使电极E0位于接入节点上方印刷传感器。用电涂料将电极E0冷焊到印刷传感器上。如果您之前没有冷焊,请在此处查看本教程。最后,牢固地连接扬声器并将电路板连接到电源。
步骤7:触摸声波打印
触摸板
现在,当您触摸打印中的声波时,它将播放您的歌曲!干得好,你有自己的交互式声波打印。
