如何制作LED迪斯科舞台
1.2w人已加入
步骤1:所需材料
方形纸板箱
Ws2811 LED灯串
磨砂亚光丙烯酸玻璃(6x6英寸)
废料纸板件
黑纸
黑色胶带
Arduino Uno
跳线
滑块开关
部分电线
超级胶水
部分泡沫板
双面胶带
带有直流插孔的4xAA电池座
白色喷漆
第2步:准备盒子
led
首先,我们将测量盒子并相应地决定所需的丙烯酸片材的尺寸。
我使用了一个比6英寸大一点的方盒,所以我使用了一个6x6英寸磨砂哑光亚克力板。/p》
我在盒子的顶部标记了玻璃的位置然后将其切割出来。
然后我打印了一个6x6网格并将其粘贴在一块正方形的纸板上这个盒子让它紧紧贴合
然后我就开玩笑了d我想放置这个网格的地方。我决定从顶部到5厘米的深度并使用双面胶带来固定它
现在我们将切割一个泡沫框架,与框架框架的尺寸相同,如图所示,并将粘贴到纸板形成3面,使一面敞开,以便丙烯酸板可以滑入,然后将其喷涂成白色。
步骤3:准备网格
led
led
led
现在我们将我们粘贴在纸板上的网格在每个方块的中心打一个洞并插入LED。我只使用了50个中的25个LED。
现在为了区分LED彼此,我们将切割8条长6.5英寸,深4.5厘米的纸板,并在所有的打印的网格根据图片打印并按照图片附加
它应该与图片中的相似
步骤4:电子设备
led
led
这部分是最简单的。
WS2811 led有3线我的有红色,白色和绿色
所以要添加开关,我们首先将红线焊接到开关,然后连接到Arduino的跳线(如图所示)
与Arduino的连接如下
红线连接到引脚5v
绿线连接到引脚5
白线是附加到引脚Gnd
步骤5:编码
led
这里我使用了FastLed代码。但要使用它,首先必须安装FastLed库
步骤6:附加玻璃
led
现在我们将玻璃滑入框架中,并在边缘添加超级胶水,使其变得牢固。
确保不要涂抹太多胶水否则会渗透并破坏纸板和玻璃。
步骤7:尝试!
将4xAA电池或移动电源连接到Arduino,打开电源并享受!
