步骤1:将ATX电源转换为台式电源
这是我多年前在中学时做的第一个项目。
项目很容易做到。只需切断连接器并识别电线:
- 黑线接地(负极)
- 红线为+ 5V
- 橙色为+3.3 V
- 黄色为+ 12V
- 蓝色为-12V(在极少数情况下很方便)
将上述电线连接到某些连接器或热敏电阻,将项目板连接到它们很容易。我把普通的螺丝放在塑料板上,因为当时我没有钱购买香蕉插头。
- 绿线非常重要。它需要连接到地 - 黑线才能打开电源
- 紫色线是+ 5V备用电源。如果连接其上的LED,如果电源插入主电源,它将打开。如果你不需要它,你不需要连接它。
- 灰线是+ 5V POWER-OK。如果要查看电源何时正常,请在此处连接LED。如果您的电源过载,LED将关闭,您将知道没有足够的电量。
如果您使用+ 5V(红线),大多数这些ATX电源需要有一些负载。想要在+ 12V线(黄线)上获得全功率。因此,如果你想提取全部功率,你需要从+ 5V绘制一个或两个放大器,所以只需在+ 5V线上放几个功率电阻(10欧姆左右)或一些12V汽车前灯灯泡你就是很高兴。
最好留出一个或两个4针HDD电源连接器。您稍后会看到它们派上用场。
第2步:HDD Mini Grinder
现在你已经有了电源,你可以好好利用它。
拿一个旧的硬盘和插头它是您之前直接连接到您悬挂的HDD连接器的电源(我告诉过你它会很有用)。您希望HDD开始旋转。如果它没有开始旋转,请尝试在后侧切换跳线,以便在通电时旋转。只需尝试所有组合,一个应该可以工作。
然后,拆开硬盘驱动器。
在内部,您将看到板,臂和两个金属物体是移动的磁铁手臂。您可以将手臂拉下来,因为您不需要它,或者您可以将其放入。
您可以取出磁铁。它们非常坚固,可用于许多很酷的东西。注意你的手指!
然后将电机板从电机上拧下并在上面粘上一些细砂纸。将其切割成形并将其组装回电机上。现在你有一台迷你磨床。我做了一点修改,并在同一根轴上添加了更多的驱动器,因此磨盘更重,惯性更大。
硬盘越旧越好,因为它通常更坚固电机内部。
步骤3:将旧CD-ROM转换为音乐CD播放器
如果您有一个带有耳机插孔的旧CD-ROM驱动器,那么您有一些很酷的旧垃圾:)
这些播放器可以自己播放常规音频CD!
只需将它们插入转换后的ATX电源,或者创建提供5V和12V电源的独立电源即可。
只需插入CD,插入耳机即可插孔(或通过此插孔将其连接到外部放大器)并按下播放按钮。瞧!音乐剧!您可以使用内置电位器调节音量,也可以使用播放按钮跳过音轨。
步骤4:将CD-ROM驱动器转换为耳机放大器
这是一些快速的修复我在中学时做过的项目。
我需要为后面只有LINE OUT音频输出的电视制作一个耳机放大器。 “线路输出”输出没有足够的电量为耳机提供足够的音量以便正常收听,所以我需要一个耳机放大器。快。
我打开了一个我放置的旧CD-ROM驱动器。不要害怕失去一些保修:)
我猜想,如果它有耳机输出,那里面应该有耳机放大器。我是对的。
然后你打开它,你会经常看到2个独立的电路板。正面附近有一个大的,一个小的。
这个较小的是正确的。
只需开始谷歌搜索IC标记,其中一个必然是耳机音频放大器。
在我的情况下,一台设备是MS6308,另一台设备是BH3540。它们都非常相似。
打开数据表,看看哪些引脚是输入,哪些是输出,哪些是电源引脚,建议使用什么电源电压。按照PCB上的迹线查看它们的连接位置。然后你可以打破这些痕迹并将电线焊接到它们上面。输入和电源通常会转到连接到主板的连接器。拆下电缆并有一个焊接电线的好地方。输出当然是在耳机连接器上。
你基本上需要提供电源(通常为5V)和左右声道信号线和信号地。
我也可以选择缩短PCB,因为我发现它有PCB的一部分,我的连接都没有。虽然这个步骤不是必需的,但可能存在风险。
我还制作了一个小型5V稳压板,因此我可以通过墙上适配器为电路板供电它有9V输出。但是你可以通过使用5V手机充电器来避免这一步。
然后我快速将电路板放在我放置的旧塑料盒中。我只是把所有东西粘在一起,因为它只是一个原型而且不需要漂亮。
现在,大约10年后,放大器仍然可以工作:)尽管仍然很热。. :)
步骤5:使用电脑机箱
我通过在机箱内安装CNC路由器电子设备来重新使用我的机箱。包括主轴的变频器。一切都非常合适。
这些案例对于一些大型项目来说非常棒。我看到有人用它们作为鸟屋,邮箱,你的名字。
第6步:用旧的打印机部件做一些冷却
打印机里面有各种很酷的部件。导轨,电机,齿轮。.你的名字。
我将其中一台旧喷墨打印机改装成最无用的机器 - 高级版:)
我剥离了所有的打印机塑料只留下底座,导轨,打印头支架,驱动头的电机和用于定位磁头的光学编码器。
我想出了如何读取增量光学编码器用Arduino电机屏蔽驱动电机,在打印头支架上增加一个伺服电机,用于移动手臂,并在几个暴风雨的周末,无用的机器出现!
在上面的视频中看到它!
这个项目太大了,不仅仅是一个可指导的步骤。我可能需要在这个上单独制作一个instructable。
步骤7:保存一些组件以供日后使用
保存风扇,散热器,LED,开关和类似物,以便以后在不同场合使用。
旧的CPU散热器是散热功能强大的理想选择LED,电源有许多较小的散热片,可用于电压调节器,电线也派上用场
