电容器应用电路分享
电容器
220人已加入
  高频负反馈电容电路
  图5-32所示为音频放大器的高频负反馈电容电路,电路中VT1构成了一级音频放大器系统,C1是高频负反馈电容,它利用电容的隔直阻交原理,来消除可能出现的高频自激。
  电容器
  电路中配备的电容容量要非常小,C1接在VT1的基极与集电极之间,将VT1管从集电极输出的信号加到基极上。晶体管VT1集电极上的交流信号相位为正,而基极信号为负,两极上的电信号相位正好相反。正因为如此,构成了负反馈电路。
  电路中电容只对频率比较高的信号呈现通路,而对频率比较低的信号呈现开路,因此C1只对容易产生高频啸叫信号进行负反馈,以达到消除高频啸叫声音的目的。
  静噪电容电路
  图5-33所示为电子音量电位器中的静噪电容电路,C1是静噪电容,一般采用有极性电解电容,RP1是变阻器。
  电容器
  压控增益器是一种放大倍数受直流电压大小控制的放大器,输入信号Ui大小一定时,如果①引脚上直流电压大小变化,输出信号Uo大小随之改变,这就是电子音量控制器工作的基本原理。
  RP1是音量控制电位器,但是它与普通的音量电位器工作原理不同,RP1中不流过音频信号,当RP1动片上下滑动时,压控增益器的①引脚上的直流电压大小在改变,以此实现对音量的控制。
  电容C1的工作原理:RP1动片上是直流电压,如果RP1动片滑动过程中出现一种交流干扰信号,这一交流信号叠加到直流电压上,加到压控增益器的①引脚上,使直流电压大小发生波动,结果出现音量控制过程中的噪声。在加入静噪电容C1后,RP1上的任何交流噪声都被C1旁路到地线,因为C1容量大,对这些交流噪声的容抗很小,达到消除音量电位器转动噪声的目的。
  纯电容串联电路的等效分析
  电路中的电子元件只有电容的电路叫做纯电容电路。纯电容串联电路与纯电阻串联电路有一些共性,但是由于电容与电阻的特性不同,所以纯电容串联电路与电阻串联电路的特性也有所不同。
  电容串联电路的分析可以进行电阻等效,其等效原理和理解方法与电容等效成电阻的方法一样,在特性频率下电容的容抗等效成一只特定的电阻。图5-35所示为电容串联等效电路。
  电容器
  电容串联电路有以下几个特性:电容串联电路中,由于电容只能通交流,所以电路中只有交流电流,而且电流大小处处相等。电容串联电路中,电容串联得越多,它的等效总电容量越小、总容抗越大,而且电容串联电路的总电容小于串联电路中任何一个电容的容量,这与电阻并联的计算相似。电容串联电路中电容量最小的电容首先被充满电和首先放完电,所以电容量最小的电容起主要作用。
  音频阻容耦合电路
  图5-34所示为音频阻容耦合电路,电路中C1是音频耦合电容,它夹在前级放大器和后级放大器之间,在这种电路中一般采用电容量较大的电解电容。
  电容器
  电路中电阻R1是后级放大器的输入电阻,输入电压不能直接看出来。耦合电容是一只有极性的电解电容,它在正极须要接电路中的高电位,所以该电容的正极通过电阻接在了前级放大器的输出端。
  电路中,如果耦合电容的极性接反了,耦合电容的漏电电流将会增大,放大器的噪声就会增大。而电路中的电阻R1只是为了限制电流,防止出现高频自激现象。
