闭环电流传感器选型_闭环电流传感器特性参数
传感器
272人已加入
  闭环电流传感器原理
  闭环霍尔电流传感器是利用霍尔器件为核心敏感元件用于隔离检测电流的模块化产品,它的工作原理是霍尔磁平衡式,众所周知,当电流流过一根导线时,将在导线周围产生磁场,磁场的大小与流过导线的电流大小成正比,这一磁场可以通过软磁材料来聚集,然后用霍尔器件进行检测,由于磁场的变化与霍尔器件的输出电压信号有良好的线形关系,因此,可利用霍尔器件测得的输出信号,直接反映出导线中的电流大小。
  闭环电流传感器选型考虑因素
  1,精度要求,2,工作温度,3,是否有强震,4,安装方式,5,电流大小,峰值是多少,有效值是多少,闭环电流传感器不能长时间过载。
  闭环电流传感器的主要特性参数
  1,线性度
  线性度决定了传感器输出信号(副边电流IS)与输入信号(原边电流IP)在测量范围内成正比的程度。
  2,过载
  电流传感器的过载能力是指发生电流过载电流传感器时,在测量范围之外,原边电流仍会增加,而且过载电流的持续时间可能很短,而过载值有可能超过传感器的允许值,过载电流值传感器一般测量不出来,但不会对传感器造成损坏。
  3,标准额定值IPN和额定输出电流ISN
  IPN指电流传感器所能测试的标准额定值,用有效值表示(A.r.m.s),IPN的大小与传感器产品的型号有关,ISN指电流传感器额定输出电流,一般为10~400mA,当然根据某些型号具体可能会有所不同。
  4,精度
  霍尔效应传感器的精度取决于标准额定电流IPN,在+25℃时,传感器测量精度与原边电流有一定影响,电流传感器同时评定传感器精度时还必须考虑偏移电流,线性度,温度漂移的影响。
  5,温度漂移
  偏移电流ISO是在25℃时计算出来的,当霍尔电极周边环境温度变化时,ISO会产生变化,因此,考虑偏移电流ISO的最大变化是很重要的,其中,IOT是指电流传感器性能表中的温度漂移值。
  6,偏移电流ISO
  偏移电流也叫残余电流或剩余电流,它主要是由霍尔元件或电子电路中运算放大器工作状态不稳造成的,电流传感器在生产时,在25℃,IP=0时的情况下,偏移电流已调至最小,但传感器在离开生产线时,都会产生一定大小的偏移电流,产品技术文档中提到的精度已考虑了偏移电流增加的影响。
