固态电容到底是什么?带你认识固态电容
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.70 MB | 2019-09-05
风雨兼程li
分享资料个
  固态电容的全名为固态铝质电解电容,是目前电容器产品中最高阶的产品,固态电容的介电材料则为功能性导电高分子,能大幅提升产品的稳定度与安全性,它与液态铝质电解电容最大差别,在于所使用的介电材料,过去铝质电解电容所使用的介电材料是电解液,而固态电容则是导电性高分子材料。
  既然固态电容如此受到 Intel 和主板厂商的重视,那么究竟固态电容有何种特性呢,相较之前的电解电容来说,又有何优点呢,下面就来为大家一一做出详细的解析。
  首先来谈谈电解电容的局限性。 由于近年来 PC 的频率越来越高,功耗随之增大,这对于 CPU \ Memory \ PCI Express devices 供电部分的电容的要求就越来越高。而传统水系电解电容无论阻抗再低,总依然存在,总也会产生热,当温度升高时,仍会不可避免的与作为阳极的铝制外壳发生水合作用,于是水分逐渐减少。此时滤波与稳压的电容功能也会不断降低甚至因为温度的持续攀升,进而产生鼓凸漏液的情况因而发生(就是 DIY 玩家通常所说的“电容爆浆”),往往因为故障的并联电容造成主板的运行不正常,甚或完全无法运行而需要送修。
评论(0)
发评论
下载排行榜
