USB4技术规范开发已完成,USB4能够提供最高100W的充电功率
1.2w人已加入
近日,制定规范的 USB-IF 宣布已经完成了 USB4 技术规范的开发,并且提供了该标准的相关新细节,这意味着工程师们已经可以开始行动起来了,而且 Mac 用户应该会注意到一些似曾相识的地方。
根据 CNET 的报道,USB4 将会提供 40Gbps 的带宽,这是 USB 3.2 的两倍,当然要达到 USB 3.2 的速度也并不是一件易事,许多先现今还在使用的电脑仍然是早期的 USB 标准,只能支持到 5Gbps 或 10Gbps。
图片来自:PCWorld
根据 USB-IF 的说法,USB4 的亮点如下:
使用现有的 USB-C 线缆进行双通道操作,最高可以实现 40Gbps 速率传输(需要使用 40Gbps 认证的线)
支持多种数据和显示协议,可以有效最大聚合带宽
向后兼容 USB 3.2,USB 2.0 以及 Thunderbolt 3
对于 Mac 用户来说,USB4 带来了更多的统一性,其实 USB4 整个的技术规格就是在英特尔的 Thunderbolt 基础上研发的,而该技术目前已经应用在 MacBook Pro/Air 以及 Mac 台式机上,所以其实很多 Mac 用户已经体验过了 USB4 带来的好处,你们使用的‘雷雳 3’本质上就是和 USB4 差不多的东西。
图片来自:PCM
根据今年 3 月份的曝光,USB4 像 Thunderbolt 3 一样能够支持外接显卡,以及能够提供两个 4K 显示器或者一个 5K 显示器供电。好消息是,你现在有的 Thunderbolt 3 数据线和配件,同样也是兼容 USB 4 的,在 USB 4 上也能够发挥 40Gbps 的速度。
USB4 带来的另外一个好处就是改善了配件之间的兼容性,并且能够通过不同价格提供强大性能的配件。目前许多配件虽然采用了 USB-C 的接口,但是却并不支持 Thunderbolt 3 技术,而 USB4 最大的功劳就是将 Thunderbolt 3 的标准纳为己用。
图片来自:ADSLZone
不过要注意的是,尽管 USB4 从 Thunderbolt 的技术中收益,但 Thunderbolt 3 依然是 USB4 的‘可选功能’,这意味着设备制造商可以无需进行 Thunderbolt 的测试和认证要求并宣称自己支持 USB4。
此外,英特尔和 USB-IF 还表示 USB4 将允许提供多个 USB4 端口的加密狗,而目前许多 USB-C 的将加密狗只支持 USB-A 或是 HDMI。USB4 还将改善充电支持,任何提供 USB4 的设备都需要支持 USB Power Delivery 技术,另外 USB4 依旧能够提供最高 100W 的充电功率。
图片来自:9to5Mac
虽然目前 USB4 标准已经开发完成,不过 USB-IF 还尚未准备好公布 USB4 的标志以及品牌合作,USB-IF 表示面向消费者的品牌营销尚未最终敲定,但重点关注的将会是其性能水平。
那么最后一个问题就是搭载 USB4 的产品究竟会在什么时候面世,如果进度顺利的话,我们在 2020 年就能见到采用 USB4 标准的产品了。
