传输速度可达40Gbps的USB4正式发布
连接器
661人已加入
(文章来源:百家号)
       目前,无论在我们的手机上,还是电脑上主要用到的传输协议一般都是USB2.0或者是USB3.0,2019 年 9 月 3 日,USB Promoter Group 发布了最终版 USB4 规范标准,这将标志着USB传输行业进入一个新的高度。
纵观USB4与传统的USB3.0有什么区别呢?
USB4拥有更快的传输速度,之前我们用USB2.0的U盘和USB3.0的U盘设备做过数据传输的实验,USB2.0的速度为10M/s以下,而USB3.0的速度大概是USB2.0速度的一倍,已经达到了20M/s的速度;USB4的速度肯定会更快,资料显示,最新的USB4是USB3.0的速度的8倍,也就是说USB4的速度可以达到160M/s。
USB4可支持同步数据显示协议,我们在USB2.0和3.0时代,在进行数据传输的时候可能会发生卡顿,比如我们用手机数据线投屏一部手机中的4K电影,也许在USB2.0的协议中可能无法完成,但是USB3.0协议中可能会发生卡顿等问题。而在USB4的时代,依靠简单的一根数据线就可以流畅播放手机中的4K视频,毕竟是40Gbps的传输速率。
兼容Thunderbolt 3,有人会问我这串英文字母是什么?其实我也是第一次见,不过换一种说法你可能就会懂了,就是雷电接口,没有错就是苹果笔记本使用的那种接口,可以接扩展坞可以接显示器,可以接U盘,可以充电等,这个接口的用处可一说是非常的大了,之前因为是英特尔专有的规范,不过后来开放免费使用了,所以在USB4的线缆中也就开始兼容。
拥有100W电源功率的传输,我们现在接触的USB2.0还是USB3.0电压全都是5V,而电流从几百毫安到2A的都有,我们都知道功率电压与电流的乘积,当电压一定的时候,电流肯定会变大,因此我们可以推算出,USB4的支持最大电流可以支持20A,可以说电流非常大了,这么大的功率,无论是外接显卡还是显示器都没有问题!
Type-C成为唯一接口,USB2.0时代和USB3.0时代,造就了micro USB、 Type-c、Lightning、Mini USB四种手机接口互相在自己的领域分耕耘着,如果出门就要带着至少2两种类型的的数据线,数据线在包里缠绕在一起也是一件麻烦事。USB4的出现将成为新的标准,原来越多的手机或者电脑将会搭载USB4接口。
USB4的零售产品将会在2020年底上市,USB4的命名与上 几代产品的命名规则可能会有所不同,USB4的命名大胆简洁,不会出现像USB3.0、USB3.1、USB3.X的命名方式,而是统一使用USB4标准。
