电压偏差允许范围_改善电压偏差的措施有哪些
1.2w人已加入
  电压偏差允许范围
  电压偏差:供电系统在正常运行方式下,某一节点的实际电压与系统标称电压之差对系统标称电压的百分数,称为该节点的电压偏差。
  国标要求:
  1、35kV及以上正负偏差之和10%
  2、20kV及以下≤±7%
  3、220V单相+7%~-10%
  4、对供电短路容量较小,供电距离较长以及对供电电压有有特殊要求的用户,由供用电双方共同确定。
  电压偏差
  改善电压偏差的措施有哪些
  1、就地进行无功功率补偿及时调整无功补偿容量
  无功负荷的变化在电网各级系统中均产生电压偏差,因此就地进行无功功率补偿及时调整其补偿量是最有效的措施,具体做法有:
  (1)就地设置并联电容器装置并适当分组以便于调整。
  (2)调整同步电动机的励磁电流。在铭牌规定值的范围内适当调整励磁电流使其超前或滞后运行,就能产生超前或滞后的无功功率,从而达到改变网络负荷的功率因数和调整电压偏差的目的。
  2、采用有载调压变压器
  从总体上综合考虑无功负荷只宜补偿到功率因数为0.9~0.95,仍有一部分变化无功负荷要电网供给而产生电压偏差,采用有载调压变压器就是有效而经济的办法之一。
  有载调压变压器是借助改变变比的方法达到调整电压的目的。一般都在高压侧调分接头,分接头范围视电网最大电压偏差范围而定。有载调压变压器不但可使由于负荷变化而引起的电压变化得到补偿,而且可采取逆调压方式,进一步改善电压质量。
  《供配电系统设计规范》(GB50052--1995)规定:变电所中的变压器在下列情况之一时,应采用有载调压变压器:
  (1)35kV以上电压的变电所中的降压变压器,直接向35kV、10(6)kV电网送电时。
  (2)35kV降压变电所的主变压器,在电压偏差不能满足要求时。
  3、合理选择变压器的电压分接头。
  4、减少配电系统阻抗。
  5、尽量使三相负荷平衡。
