金属接近开关的原理_金属接近开关电路图
开关器件
172人已加入
  金属接近开关的原理
  金属接近开关里面有磁控开关在里面,当外部有金属在它这个磁铁有效范围内时,这个磁控开关就动作开或者关。然后控制它所控制的回路通或者断的。
  一个有固定频率的振荡电路,当靠近金属时,其振荡频率大幅改变。检测电路检测到这个变化,经放大后推动显示电路或执行机构动作。
  金属接近开关电路图
  在机械行业得到广泛应用的金属接近开关电路,如图所示。该电路由两部分组成,即高频振荡器及开关电路,其工作原理如下。
磁铁
  金属不靠近探头时,高频振荡器工作,振荡信号经DV1、DV2倍压整流,得到一直流电压使BG2导通,BG3截止,后续电路不工作。当有金属靠近探头时,由于涡流损耗,高频振荡器停振,BG2截止,BG3得电导通,光电耦合器4N25内藏发光管发光,光敏三极管导通接通电路,起开关作用。
  元件选择:
  探头需自制,在φ5mm×4mm磁芯上,用φO.12mm的漆包线绕制,绕制匝数如图所示,其他元件按图所标。一般只要元件好,焊接无误,即可正常工作。
  调试:
  接通电源,调节W1,用万用表监测BG2,使c、e两极之间刚好完全导通。这时高频振荡器处于弱振状态。然后用一金属物靠近探头,BG2应马上截止。再细调W2使BG3刚好完全导通,此时灵敏度高,范围大(感应距离在几毫米到数十毫米),再根据自己的使用情况,细心调整W1和W2,使感应距离适合自己使用即可。
