限位开关实物接线图_限位开关接线方法
开关器件
172人已加入
  限位开关接线方法
  一般限位开关就是由外壳,互联系统和操作头组合而成的,首先大家就应该把限位开关安装到需要的位置上,然后再进行接线,还需要了解清楚各个字母的具体意思,限位开关上面的NC表示的是常闭,c表示的是公共端,NO表示的是常开,只有了解各个字母的含义才能正确连接以及正确使用,开关上面还有数字,123代表的是常开,456代表的是常闭,大家就可以根据自己的实际需求来选择,一般连接电源的是7号和8号,可以给限位开关提供动力支撑。
  在给限位开关接线的时候黑色是信号输入端,蓝色的线接负极,棕色的线接正极,白色代表的是公共端。接线的方法还是非常多的,如果使用的是低电压,那么可以和蓝色的线连接在一起,如果想要使用高电压,那么就应该和棕色的线连接在一起。白色的线作为反向输出端的时候,白色的线应该是常闭状态,而黑色的线应该是常开状态,如果白色的线是做反向控制端来使用的时候,那么白色的线就应该是常开状态,而黑色的线应该是常闭状态。
  限位开关实物接线图
  在我们的日常生活中,有一种小电流电器非常常用,它就是限位开关。可能很多朋友对这个名字不熟悉,但只要说到限位开关的用途大家肯定就知道了。一般家庭里都会购买洗衣机,购买波轮洗衣机的朋友肯定都知道,当洗衣机运行的时候如果强行打开洗衣机机盖,洗衣机在通电的情况下也会立马停止运转,这个就是限位开关起到的作用。说到这里大家肯定好奇限位开关的工作原理和接线过程是怎样的,今天我们就来给大家讲讲限位开关怎么接线,感兴趣的小伙伴们可以学学,以后用到限位开关的时候自己就能接线了。
限位开关
  学习接线之前先来了解一下限位开关吧。限位开关也可以叫做行程开关,它可以安装在静态物体和动态物体上面,当物体状态发生变化的时候就会断开闭合点。限位开关的工作原理,是利用机械之间发生的碰撞促使限位开关的触头产生动作,从而实现接通电路或者断开电路。限位开关常常被使用在限制机械运动的行程或者位置,使机械可以自行发生停止、变速、往返等运动。
限位开关
  对限位开关有了大致了解之后,我们来看看限位开关怎么接线吧。限位开关是由操作头、触点系统、外壳组成的。我们进行接线前先把限位开关安装到需要的位置。接着弄清楚限位开关接线图各个字母的含义。限位开关的NC代表着常闭,NO代表着常开,C是公共端。开关1/2/3号分别是常开,4/5/6号分别是常闭。我们可以根据自己的需求选择常开或者常闭。开关7/8号分别连接电源,给限位开关提供动力支撑持。
限位开关
  接线的时候棕色接电源的正极,蓝色的线接负极,黑色的线接信号输入端,白色是公共端,接法有很多种。需要低电压时可以和蓝色接在一起,需要高电压的时候就和棕色接在一起。当白色线作为反相输出端的时候,黑色线就是常开,白色线是常闭。当白色线作为反相控制端的时候,白色是高电压时黑色是常开,白色是低电压的时候黑色是常闭。
限位开关
限位开关
