在变压器骨架上预包一层胶带的作用是什么
今日头条
1100人已加入
很多时候,我们在开始绕第一道线的时候,工程资料会要求我们先在变压器骨架上包一圈预包胶带,你知道预先包的这一圈胶带的做用吗?
防止骨架上的合模线划伤铜线
一般骨架上会有一处合模线,此处会产生毛边,如果在骨架的生产过程中,毛边如果没有完全去除,会划伤铜线的漆包膜,造成高压及ARC等不良隐患。
提高耐压,防止出现不良
我们知道,变压器骨架的中间是插CORE的地方,由于骨架中间存在合模线或是在后续的生产过程中受到挤压,造成骨架出现小的裂隙,而铜线是直接密绕在骨架上,如果初级对磁芯发生不良,由于次级侧离磁芯较近也就会造成产品高压不良。
减少漏电流
通过一层胶带的填充,会减小变压器初级侧的j寄生电容。从而可以使变压器的漏电流减小。变压器的漏电流会增加变压器的附加损耗,使变压器发热,传输功率下降。
容易排线密绕
一般第一道线都是初线绕组,圈数多,经常需要多层密绕。变压器骨架的内壁是塑胶的,非常光滑。增加一层胶带,可以使变压器第一道更容易排线密绕,防止堆线产生。
fqj
评论(0)
发评论
alexpch 2022-08-19
0 回复 举报
很清楚 收起回复
