PCB样板厂容易出现什么问题
PCB制造相关
212人已加入
随着现在各个大小规模的PCB厂迅猛发展,PCB的质量问题不断爆发出来。
常见的PCB质量问题有:
第一:上锡不良 危险等级:四颗星
这是由于PCB生产过程中的板面污染或者后期保存时板面的污染所致。
解决方法:保证PCB生产过程中避免焊盘表面污染,保证PCB在长期存放过程中的湿度,避免潮湿保存,特别是金板(金板更容易氧化)。
拓普西在每批PCB出货时除了进行常规的电气功能测试外还必须经过可焊性上锡试验,第一时间发现上锡不良问题,100%避免上锡不良的PCB流通到客户手中。
第二:孔铜厚度不够 危险等级:四颗星
这点就是沉铜电镀环节的问题了。正常IPC标准35um表面铜厚的PCB,孔铜厚度范围应该在18-25um。但是一般的小规模PCB厂生产操作不规范,检测手段不做硬性要求,可能采购的原材料(铜球)本身质量就不达标,以致PCB做到成品后孔铜厚度远远达不到标准(孔铜厚度在10-15um,远远小于行业要求标准)。然而在电气测试过程中是不能发现此问题的,结果是到客户手里是好的PCB,但是经过再加工(SMT,波峰焊,后焊,通电测试等)操作后PCB开路,破开PCB发现孔铜断裂。
这个问题在客户手中是很难发现问题的,只有在焊完零件通电测试后,才能出现开路等问题。
拓普西在电镀环节对孔铜厚度的最低要求是20um以上,而且在电镀环节和成品出货前,必须做孔铜厚度的切片检测,保证孔铜厚度在20-30um。
来源:中国电子网
