西门子PLC S7-300模拟量的处理方法
模拟技术
2302人已加入
(文章来源:工控窝)
实际的工程量,如压力、温度、流量、物位等要采用各种类型传感器进行测量。传感器将输出标准电压、电流、温度、或电阻信号供 PLC 采集,PLC 的模拟量输入模板将该电压、电流、温度、或电阻信号等模拟量转换成数字量-整形数(INTEGER)。
在PLC程序内部要对相应的信号进行比较、运算时,常需将该信号转换成实际物理值(对应于传感器的量程)。而经程序运算后得到的结果要先转换成与实际工程量对应的整形数,再经模拟量输出模板转换成电压、电流信号去控制现场执行机构。这样就需要在程序中调用功能块完成量程转换。
如一个压力调节回路中,压力变送器输出4-20mA DC信号到SM331模拟量输入模板,SM331 模板将该信号转换成 0-27648 的整形数,然后在程序中要调用FC105将该值转换成0-10.0(MPa)的工程量(实数),经PID运算后得到的结果仍为实数,要用FC106 转换为对应阀门开度0-100%的整形数0-27648后,经SM332模拟量输出模板输出4-20mA DC信号到调节阀的执行机构。
