功率电感线圈不良是由什么原因而造成的
今日头条
1100人已加入
功率电感线圈不良是什么原因造成的?如何从它产生问题的根源进行分析呢?
以此功率电感线圈是串联在整流和首先级电容滤波后的输出主回路中,后面还有一级电容滤波,组合CLCπ型滤波。它的焚毁无非有偏下几个由来:
一、功率电感线圈烧坏案及不良原因分析?
①电感与开关电源输出功率不配合。环子直流电阻大,造成满负荷或过头输出时,线圈温度穿梭上升直至烧毁。这种青红皂白可能性有但又不大。
②电源长时间超负荷运作(可能性较大)。这将致使电感的线圈电阻损耗(直流)和磁芯涡流损耗(交流)变本加厉,这两种耗费都变成汽化热,使电感温度快速升腾以至于烧坏。一般开关电源过度50%(即额定输出功率150%)时,保安电路才起意向。
电源的额定输出功率,实际上也是巅峰输出功率,行使时无从过量,而且要留有必然余量。这样干才连续、有惊无险、稳定运作。
③功率电感线圈成色有问题。假设电感磁芯身分不好,当有较大累累交流毛重通过电感时,就会在磁芯中产生很大的涡流损耗,使磁芯环子温度连发狂升以至烧坏。
④率先滤波电容失灵。这将招致整流后的具备脉动交流成分全套加在电感上,使磁芯涡流损耗直达最大,温度快速上升使电感烧坏。此时,输出电压下挫,靠负反馈升任电压,这一来使输出脉动交流成分更大,磁芯涡流温升更快,招致恶性循环,末后电感烧毁。
⑤电感线圈匝间拥塞。这也是说不定来由某个,类似于电源变压器,一经现出线圈匝间过不去,变压器必烧。
fqj
