并联型硅稳压管稳压电路的工作原理分析
模拟技术
2285人已加入
经整流滤波后输出的直流电压,虽然平滑程度较好,但其稳定性是比较差的。其原因主要有以下几个方面:
1.由于输入电压(市电)不稳定(通常交流电网允许有+10%的波动),而导致整流滤波电路输出直流电压不稳定;
2.当负载RL变化(即负载电流IL变化时,由于整流滤波电路存在一定的内阻,使得输出直流电压发生变化;
3. 当环境温度发生变化时,引起电路元件(特别是半导体器件)参数发生变化,导致输出电压发生变化。
所以,经整流滤波后的直流电压,必须采取一定的稳压措施,才能适合电子设备的需要。常用的稳压电路有并联型和串联型稳压电路两种类型。
滤波
图Z0717为硅稳压管稳压电路,因稳压元件DZ与负载是并联连接的,故称并联型稳压电路。图中输入电压Ui就是整流滤波电路的输出电压,R是限流、调压电阻,输出电压UL就是稳压管DZ 的稳压值UZ通过R的电流 I = IZ + IL,且UL=UZ = Ui - IR 。稳压管工作于反偏状态。
该电路的稳压原理是:当电网电压升高时,必然引起整流滤波电路输出电压Ui升高,而Ui 的升高又会引起输出电压UL (即UZ )的增大。由稳压管的稳压特性可知,UZ 的增大,势必引起IZ 的较大增大;于是限流电阻R上的电流I增大,R上的电压降也增大,这在很大程度上让R承担了Ui的变化,从而使UL基本上趋于稳定(Ui↑→UL↑→IZ↑→I↑→UR↑→↓)。反之,当Ui下降而引起UL 变小时,也会引起IZ减小,R上的压降UR减小,同样保持了UL 的基本稳定。
同理,当负载电流IL 变化(即RL 变化),如IL 增大,在Ui 不变的情况下,势必会引起UL(即UZ)的减小,使IZ有较大的下降,因而保持了总电流I(I=IZ +IL )基本不变,使UL基本稳定。
由上分析可见,在这种稳压电路中,稳压管起着电流控制作用。即不论是由于Ui 或IL 的变化,使输出电压UL发生小的波动时,IZ 都会产生较大变化。的变化或是改变了总电流的大小而调整了R上的压降,或是补偿了IL 的变化,结果都使UL 维持基本不变。R在电路中起着限流和调压作用。如R = 0,则会使Ui(远大于UZ)直接加于DZ 两端,引起过大的IZ,使DZ损坏。另外,R = 0 时,始终是UL = Ui,电路不会有稳压性能。因此,这种电路的稳压作用是稳压管DZ和限流电阻R共同完成的。
