革命性的PCB什么才具有
当有人说革命时,你首先想到的是什么?变化,而不是改变。改变事物方式的东西。在大多数情况下,表现出来的变化是必要的。工业是与货物制造有关的经济部门,也经历了几次革命。我们投入资金的是4 th 工业革命或我们所说的工业4.0。
第一次工业革命通过水和蒸汽动力看机械化。然后是第二次使用电力的批量生产和装配线。随着计算机和自动化的采用,第四次工业革命将继续推进第三次工业革命。此外,通过数据和机器学习推动的智能和自主系统增强它。
那么,这个工业4.0是什么?
我们我们已经阅读了很多关于这个设想的技术框架的内容,该框架将支持工业4.0。这将彻底重新安排生产流程的遗留问题。革命将看到从模拟,集中式工作流程向数字化,分散式生产流程的转变。所有这些数字化的最终目标是创建自动转向或自主生产过程。客户订单显然能够在整个供应链和制造过程中自行驾驶,几乎没有人为干预。这一新框架将大大提高生产效率,提高总产量,并大幅降低生产成本。
但这场革命仍处于起步阶段;因此,定义其所有属性并不合理。要衡量革命的方式,它将改变一个行业或经济格局的程度或程度,仍然是模糊的。尽管有些人认为工业4.0仅仅是一个营销术语,但制造业正在发生变化,值得我们关注。
工业4.0的主要属性是什么?
  • 工业物联网 - 嗯,这就是工业物联网的名称。或者在外行的术语中,它是工业设施中的物联网结构,其中机器与彼此和其他系统设备进行通信和交换数据。
  • 自动机器人 - 彼此交互的机器将升级它们的方面在一个给定的生态系统中自主工作。
  • 云 - 云将起到与物联网相同的作用,它将随时随地存储和传输或共享数据。
  • 大数据处理 - 将所有数据都放在开源中是必须的,这样就可以随时随地访问大块数据。
  • 增材制造 - 定制设备和组件的市场正在增长动量;投资者对客户,人们都是关于这个想法的游戏。
  • 增强现实(AR)和虚拟现实(VR) - 另一个有趣的技术获得动力是VR和AR。他们能够在实际物理运行之前模拟流程。因此,减少转换的停机时间。
这些是一些非常重要的属性,列表并非详尽无遗!
PCB和工业4.0
广泛认为PCB生产是电子设备的基本构建模块,为技术发展提供了良好的窗口;工业4.0。看看PCB在智能家居,智能汽车和智能城市这些花哨的营销词汇中真正发挥了多大的作用将会很有趣?
实际上,很多PCB设计师可能都有在物联网方面,最艰难的工作。一方面,有一种技术在不断发展,然后,所有这些先进的功能都塞进了不断缩小的封装尺寸。让我们向您展示一些(不是全部!)您需要面对的挑战。
首先,准备好为您的布局的每个微米空间而战。拥有额外布局空间的日子早已不复存在。但现在,有了物联网设备,它甚至不是最不需要的空间。
另外,忘记你只设计PCB并将其交给机械朋友进行适合检查的时间。在物联网领域,这个工作流程不再适用。使用更小的外形尺寸,您将设计整个产品而不仅仅是PCB。
怎么样?
好吧,成为机械工程师的最佳伴侣。因为您和您的工程团队需要同步工作。在设计过程的每个阶段实时进行,必须在各学科之间共享对机械装配和电路板的修改。记住你不再只是设计电路板;您正在为互联世界开发产品。
当您考虑抵消时,我们确保工业4.0不仅仅是挑战。让我们绕道而行,弄清楚它有什么用处。
PCB制造商经常被发现难以理解来自众多来源的大量数据。当要分析的数据属性之间存在很大差异时,这一点尤其艰难。利用市场上的大数据,PCB制造商可以更快地提取他们所需的有价值数据,从而做出更明智的决策。直接成像,检测,激光钻孔和图例数字印刷等数字工艺可以在不同的生产阶段精确测量和检查PCB面板。
此外,实时,高精度检测缩短了决策制定循环并提高产量 再次跟踪制造和装配的每一步都可以有效地减少产品召回。由于有完整的生产过程记录,召回成本很高,因此有缺陷的PCB可以在它们内置到终端设备之前的早期识别和隔离。
工业4.0绝对是制造技术的革命性方法。
这一概念将推动全球制造商达到新的优化和生产力水平。不仅如此,客户还将享受与以往不同的新级别的个性化定制产品。
然而,等待系统解决以确保平稳过渡将面临许多挑战。不仅努力工作,而且聪明的工作将实现工业4.0。
虽然有关隐私,安全等方面的猜测需要更多的研究,但整体情况仍然很有希望。这种制造业的方法确实具有革命性。
