线间距与PCB长期是什么关系
间距很重要,无论是在日常生活中还是在PCB行业中。考虑一下,你有一个吵闹的邻居,你不希望你之间有更多的空间吗? PCB走线也不例外。最糟糕的是所有PCB走线都很嘈杂。好吧,你可以处理你的吵闹的邻居(只需拨打911!),但嘈杂的PCB走线是另一个故事。
越来越重要电子电路的小型化正在推动PCB制造商减小尺寸并增加电路板上的元件密度。这有助于实现小型化并限制制造成本。这种思维方式不仅局限于手持电子设备,而且遍布全球的整个消费电子行业。然而,电子电路的小型化可能给PCB制造商带来若干挑战。应对这些挑战可以避免额外的制造成本和操作失败。
间距的定义和重要性
间距迹线被称为两条迹线之间的最小距离,以避免电导体之间的闪络或跟踪。沿着PCB表面的电击穿的闪络或跟踪沿着导体迹线和绝缘体的连接处发生。实施了若干行业标准和规则以避免电导体之间的闪络或跟踪。
应用电子电路和组装类型等因素在确定间距要求方面起着关键作用。很难推导出单一解决方案来决定多个应用的特定间距要求。通过各种方法和计算测量两条PCB走线之间的距离。
电子电路小型化的转变趋势给设计人员带来了巨大挑战,特别是在包括高压电路的混合技术中。大多数电子电路都需要紧凑的PCB设计,无论是智能手机还是手持式医疗成像系统。早期,在多板系统中使用高压板作为单独的板是常见的做法。
通过小型化,可以合并多个板,这也使设计人员能够利用混合技术包括模拟,数字和RF电路。设计考虑已成为PCB制造商的主要关注点,因为高压电路需要额外的规则来形成增加的电气间隙和隔离以确保操作员安全。这些规则有助于找到实现精确电路形成和减小整体产品尺寸的方法。
Sierra已经制定了一些标准,提到了PCB正常运行所需的间距。这些标准有助于最大限度地减少电子电路中的电击等问题。例如,不需要电击保护的电子电路,印刷电路轨道之间的间距可以做得更小。
A.清除和爬电距离:
华强pcb线路板打样
图1
华强pcb线路板打样
图2
间隙定义为两根导线之间通过空气的最小距离。虽然爬电被称为沿着绝缘材料表面的PCB上的导体迹线之间的最短距离。与在空气中测量的间隙不同,沿绝缘材料的表面测量蠕变。我们在之前关于高压电路板的博客中讨论过爬电距离和电气间隙。
B.如何解决爬电距离和间隙问题?
设计人员无法解决布局设计中与间隙相关的问题,因为测量距离沿着空中通道(视线)。组件放置可能会减少间距期间发生的错误。然而,在确定间距要求时,关键因素,如绝缘材料的使用和双面组装的采用,起着关键作用。
绝缘材料充当高压节点之间的薄板屏障。它们还套上或覆盖过度曝光的高压引线。 PCB组件的比例很高,属于表面安装类别,允许设计人员根据电路板两侧的间隙要求放置电路。保持电路板上已有的边界表面和通孔连接点的间隙也很重要。相同电位下的相同高压电路中的节点不需要增加间隙或爬电距离。然而,低压电路必须满足间隙要求。
很少有国际标准建议使用保形涂层来限制与间隙相关的问题。根据设计要求施加保形涂层。最小爬电距离可以解决跟踪故障。避免沿绝缘体表面的导电路径限制了跟踪失败。影响爬电距离和间隙的几个因素包括:
工作电压
污染度
绝缘体材料
电路类型
