电能表的负载特性曲线_电能表作用类型
1.2w人已加入
  电能表的负载特性曲线
  电能表的基本误差随着负载电流和负载功率因数而变化的关系曲线,称为电能表的基本误差特性曲线,简称电能表的负载特性曲线。如图1所示。
  负载特性
  我们希望负载特性曲线较为平直,且cosφ=0.5和cosφ=1的两条负载特性曲线,能尽量靠近,如图2所示。这样可以使电能表在较宽的负载范围内,其误差不超过允许值。
  负载特性
  图2理想的负载特性曲线
  电能表中装有不同作用的调整装置,目的是用来调整电能表在不同负载及功率因素下的误差。现代电能表的发展,要求电能表能在较宽的负载范围内使用,以适应于各种用户的需要。
  电能表作用
  测一时间内用电量的工具,通过这一时间的电能以及电能表工作的电压,可以求出这一段时间内的平均电流。
  电能表类型
  一、标准电能表
  它是以检验电能表准确度等级的标准器具。其结构与普通电能表相同。标准电能表的准确度与被检验的电能表的准确度有关。我国交流电能表检定规程规定:检验3.0级和2.0级无功电能表,需用0.5级标准电能表;检验2.0级和1.0级无功电能表,需用0.2级标准电能表;检验0.5S级有功电能表需用0.1级标准电能表。
  二、最大需量电能表
  它被用来计量工厂企业使用的用工电量,同时还能指出规定时间间隔内(如15min或30min)的平均最大功率。该功率是用来计量基本电费的一个测量手段。按国家电价政策有关规定,供电企业对用户计算基本电费时有两种方式:一种是按变压器容量(KVA或KW)计算基本电费;另一种是按最大需量表所指示的每月平均最大功率(KW)计算基本电费。当实行两部制电价制的电力用户在选择最大需量计算电费时,则应安装使用最大需量电能表。
  三、复费率电能表
  复费率电能表又称分时计费电能表,它是将昼夜里指定几个时段的用电量进行累计的一种电能表。一般按高峰、低谷和平段三个时段来计量电量,高峰时段用电时的电价高于低谷时段用电的电价。根据各个地区具体情况不同,对峰、谷、平三个时段具体时间的规定各有不同。如有的将高峰时段规定为每天的7时30分至11时30分和17时至21时;低谷时段划分为22时至次日5时;而其余时间定为平时段。
  四、多功能电能表
  凡是由测量单元和数据处理单元组成,除计量有功、无功电能外,还有分时、测量需要量等两种以上测量功能,并能显示存储和输出数据的电能表都称为多功能电能表。多功能电能表是在复费率电能表的基础上发展的电能表,有机械式的,也有电子式的。
  五、预付费电能表
  它是由普通电能表和预付费控制装置(如磁卡、电卡等)组成的。在普通电能表电流线路中增设一对触点,通过控制装置来控制闭合,从而达到控制使用电能量的目的。这种类型的电能表有投币式、磁卡式、电卡式电能表等。其中磁卡(电卡)式电能表是将一种特制的磁卡(电卡)插入特定机构时,磁卡(电卡)式电能表才能进入工作状态——即电能表电流线路接通。而当累计电量与磁卡(电卡)的定量达到等值状态时,电能表中的电子取样电路输出一个终止供电信号,同时发出信号提示用户购电。
  六、损耗电能表
  第一种类型是变压器损耗有功电能表,它是用来记录由高压供电而在变压器低压侧计量用户使用的电能。由于在这种计量方式中,低压计量装置未能将变压器的损耗计量在内,所以需要加装变压器损耗有功电能表将变压器本身损耗部分计算在内。变压器有功损耗分为铜损耗和铁损耗两部分,根据铜损耗与负荷电流平方比这一特性,铜损耗表计量的铜损耗与电流平方成正比。铁损耗是在频率不变时,近似与电压平方成正比,所以铁损耗表计量的铁损耗与电压平方成正比。也有一种能同时计量铜损耗和铁损耗的电能表。
  第二种类型是线路损耗有功电能表。它是一种采用线路末端计量方式的电能表。线路损耗等于电路平方乘以线路的电阻(由于各线路的长度、导线的材料、截面积大小不同,所以电阻也不同,这个系数可按实际技术资料确定)。目前有些供电企业采用各种简化计算方法,即将变压器的铜损耗、铁损耗及线路损耗按用电量多少、变压器大小、线路长短估算后将损耗电量加在总电量上计算电费,但这种计算方法不是很准确,应改为采用装设损耗有功电能表进行计量。
