磁翻板液位计选型_磁翻板液位计安装方式
测量仪表
1473人已加入
  磁翻板液位计选型
  首先,必须全面了解工况的具体信息,在选型时应与销售工程师沟通好基本信息,如被测液体的密度和粘度、测量的量程、过程连接的方式与材质、输出信号等等。初步确认好上述基础信息后,则磁翻板液位计选型的工作也就有了一个整体的框架。
  其次,需要考虑到现场工况的一个安全程度。如果现场存在危险的爆炸性介质,则为了安全起见,需要考虑选择使用防爆型磁翻板液位计。与计为Flap-11磁翻板液位计配套的磁开关和干簧管远传变送器具有官方机构认证的防爆证书,隔爆等级为ExdIICT6,本安等级为ExiaIICT6,可以安全、高效地使仪表稳定运行于危险场合。
  再次,如需将磁翻板液位计安装于室外环境,则需要根据环境和季节的变化来决定是否有必要配置蒸汽夹套、电加热、保温/隔热、防霜等附加装置,以防液体在过低的温度下冰冻凝固,使仪表在寒冷工况下依然能够准确实时液位测量。
  最后,根据现场特点,可以在选型时考虑使用干簧管远传变送器和磁开关。远传磁翻板液位计的最大特点之一就是可以实现液位情况的实时显示,即将磁翻板液位计所测量的结果远传至观测室,方便快捷,尤其当磁翻板液位计被安装于室外或者高处时,读数通常会给仪表观测员带来不便,而使用干簧管远传变送器与磁翻板液位计进行装配后,就可将工作量大大减轻。而磁开关的作用则是使得磁翻板液位计起到一个“开关量”限流和防溢的作用,有的用户形象地称之为“磁翻板液位开关”,即不仅可以实时显示液位状况,还可以当做开关来使用并且限制液位。计为目前研发出了两种磁开关——SW-11磁开关和SW-21轻巧型磁开关,SW-11磁开关采用铝合金外壳,而SW-21轻巧型磁开关的优势主要在于其小巧精悍的外形设计。与Flap-11磁翻板液位计相同,Reed-11干簧管远传变送器与SW-11/SW-21两款磁开关均具有隔爆等级ExdIICT6,以及本安等级ExiaIICT6的认证证书,在实现远传测量的同时也具有防爆功能。
  磁翻板液位计的安装要求
  一般来讲,磁翻板液位计需要按照以下要求进行安装:
  1、磁浮子安装要求:为了避免运输途中磁浮子在浮筒内滑动撞击受损,磁翻板液位计在出厂前,应用尼龙带将浮子固定在浮筒边。在安装前打开下法兰,再将磁浮子重端也就是带磁性的一端向上放进浮筒内,注意不能倒装。
  2、阀门安装要求:磁翻板液位计与容器之间应装有阀门,以便清洗和检修时可随时切断物料。
  3、浮筒内外环境要求:磁翻板液位计筒体周围不允许有磁体靠近,尤其禁止使用铁质卡箍,否则会影响液位计正常工作;且介质内不应含有固体杂质或磁性物质,避免对浮子构成卡阻。可根据介质情况,定期清洗浮筒,清除内部杂质。
  4、运用前应先用校正磁钢将零位以下的翻片置成红色,其它翻片置成银白色。
  5、磁翻板液位计投入运行时,应先打开上引液管阀门,然后慢慢开启下引液管阀门,让液体介质平稳流入,避免液体介质带着浮子急速上升,造成翻片翻转失灵或翻乱(如遇此现象,可用磁钢进行校正)。
  6、顶装磁翻板液位计安装要求:对于顶装式磁翻板液位计在安装时,液位计护导管和主体导管必须保持垂直且在同一垂直线上,浮球连杆不能弯曲,必须挺直装入。
  7、防腐型磁翻板液位计安装要求:对于304内衬PTFE防腐型磁翻板液位计,由于浮筒与法兰衔接处采用独特的密封结构,需借助专用的工具装配,为保证密封可靠性,出厂后禁止私自拆卸,否则后果自负。
  8、超长型磁翻板液位计的安装要求:对于超长型磁翻板液位计(测量范围大于4m),物流运输成本较高,一般进行分段制作液位计。分段方法有以下两种形式,可根据客户现场设备的实际接口形式而定。图1形式是将一台液位计分成两段,安装时先组装对接好连接法兰,在进行对接操作时可适当松开显示面板,支承点的数量根据液位计的长短来定;图2形式是分成两台或若干***立的液位计,这种形式的结构要求储罐中间的两块法兰的中心线处在同一水平面上,以实现液位显示的连续性。
液位计
  顶装磁翻板液位计安装方法
  一:必须先了解自己的设备运行的场合,测量介质是什么,即使自己不知道需要什么材质,我司也可以根据介质确定设备所用材质。
  二:当配有远传配套仪表时需做到如下几条:应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上;远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设;接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。
  三:应根据介质情况,不定期清洗主导管杂质;
  四:对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计:需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量;
  五:磁翻板液位计的安装位置:应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;
  六:磁翻板液位计调试时:应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外);磁翻板液位计在市面上也有其他叫法,也叫磁性翻板液位计,又或者是磁翻柱液位计,又叫磁性浮子液位计等。但是他们的订购需要知道的参数是一定的,比如腐蚀性的介质需要防腐的材质,防腐的等级根据介质的腐蚀性等级等量变化。
