零线为什么会带电_零线带电的原因及处理措施
1.2w人已加入
  零线为什么会带电
  1、接地电阻不符合工艺要求,特别是零线的接地电阻偏大(你的工艺要求可能是1欧姆以下)。
  2、你的PE线不符合要求,可能截面积偏小,或者线路过长,导线电阻偏大,在你测量位置显得的压降较大。
  检查一下你的零线接地电阻是否符合要求(小于1欧姆以下),看看你的PE(地)线的截面积是否小了一点或线路长了一点。
  3、三相负荷不平衡,导致零点飘移了,主要原因:
  ①零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电表将会检测不出来。简而言之,就像楼上两位说的,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因;
  ②原因:正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;
  ③零线带电:a、有电流:这是三相不平衡造成的;b、有电压:这是零线断了,这很危险,极易造成电气设备的寻坏,必须检修。
  零线带电的原因
  1、零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电表将会检测不出来。简而言之,就像楼上两位说的,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因。
  2、正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。
  3、零线断裂,使得零线带电。
  4、在接电网中,有个别为了保护用电器而采取接地,使得零线带电。
  5、采取长的电缆供电时,在用电设备未使用时的感应带电,当设备使用时,这种现象会自动消失。
  6、零线直接接地,未接系统零线。
  7、零线与火线搭接。
  8、三相用电负荷不平衡时,产生零电位漂移,产生电压。
  零线带电如何解决
  1、重点检查零线各连接处的连接方式及其连接效果。
  2、零线要通过所有相线电流,一般零线面积要足够大,或者需要从总开关盒零排布出去多根零线。
  3、排查各种原因引起的电线断裂(比如钻墙等外力引起的误伤。
  4、如果是开灯引起的零线闪断,请先查该灯头是否有短路处,灯开关质量,如果是所有部位的零线都带点,请检查总开关盒的零排;如零排带电,那问题就出在零排之前的零线。
