电磁流量计安装规范_电磁流量计安装直管段要求
测量仪表
1475人已加入
  电磁流量计安装规范
  电磁流量计的安装方向没有特别严格的要求,一般水平,垂直或者倾斜均可,不受限制。但必须提醒的是,为了保证管道内是充满被测介质,也就是“满管”状态,建议最好是垂直安装,流向自下而上,尤其是对于液固两相的流体,必须垂直安装。若现场只允许水平安装,则必须保证两电极在同一水平面,电极的轴线必须近似于水平方向,因为处于底部的电极极易被沉积物覆盖,顶部电极易被液体中偶尔存在的气泡擦过,遮住电极表面,使输出的信号有波动。下面列举电磁流量计在安装方面需要注意的事项:
  1、流量计的上游至少要有5DN的直管段,下游至少要有至少3DN的直管段,为了方便安装和拆卸,可在流量计出厂时加装管道伸缩节;
  2、流体的流动方向和流量计壳体上的箭头标注方向一致;
  3、管道内如有负压,会损坏流量计的内部衬里材料,需要特别注意,防止产生负压。例如液体温度高于室温,关闭传感器上下游截止阀停止运行后,流体冷却收缩会形成负压,应在传感器附近装有负压防止阀;
  4、流量计应尽可能远离泵,阀门等设备,避免其对测量的干扰;
  5、流量计应尽可能远离射频,强磁场,强震动等干扰源;
  6、若测量管道有震动,在流量计的两边应有固定的支座;
  7、测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游;同时测量混合相流体时,混合点与流量计之间的距离最少要有30DN的直管段;
  8、为方便今后流量计的清洗和维护,应安装旁通管道,并保证流量计前5DN后3DN的直管段;
  9、安装电磁流量计时,应注意均匀拧紧两个法兰,否则容易压坏衬里材料,最好是用力矩扳手;
  10、传感器必须单独接地,一般情况下接地电阻应在100欧以下,对于防爆产品和防雷击要求的安装情况,接地电阻应小于10欧。原则上,分体式流量计的接地应在传感器一侧,转换器接地应在同一接地点;
  11、分体式电磁流量计转换器一般安装在传感器附近或者配电室,需要注意的是,传感器与转换器连接是,为了避免干扰信号,信号电缆必须单独穿在接地保护金属管内,不能把信号和电源电缆混穿在同一金属管内。
  电磁流量计安装对直管段的要求
  选择正确的安装点和安装方法是使用好电磁流量计的关键,若安装失误,不但会影响测量精度,还会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。2. 1直管段要求
  为保证电磁流量计的测量精度,仪表所在的上下游直管段内壁应清洁,无明显凹痕、积垢和起皮等现象。电磁流量计安装位置上下游直管段- -般遵循前十后五原则,要求前直管段不小于10 D,后直管段不小于5 D;若在上游管段处有其他化学物质注入的情况下,极易导致电导率的不均匀性,流量计应尽量远离主入口至少20 D处(如图 1);若电磁流量计上下游采用异径管时,异径管中心锥角a应小于15° (如图2)。
流量计
  为了确保电磁流量计的测量准确,必须正确地选择安装位置(如下图所示:)
流量计
  电磁流量计对直管段的要求:
  电磁流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在5以内),安装时流量计轴威力巴流量计线应 与管道轴线同心,流向要一一致。
  电磁流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。电磁流量计对配管的要求:
  流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。电磁流量计对旁通管的要求:
  为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。
  电磁流量计对外部环境的要求:
  流量计最好安装在室内,必须要安装在室外时,热工宝典-定要采用防晒、防雨。防霄措施,以免影响使用寿命。
