拨动开关的组成及性能特点分析
1.2w人已加入
拨动开关是通过拨动开关柄使电路接通或断开,从而达到切换电路的目的的。简单的说,拨动开关就是通过拨动其执行机构(开关柄),来接通或断开电路。它具有滑块动作灵活、性能稳定可靠等特点,广泛应用于电器、机械、通讯、数字影音、楼宇自动化、电子产品中。
拨动开关主要由铁壳、塑胶手柄、端子、绝缘底板、接触码片、圆形波珠、弹弓和装饰油 这些工艺处理后装配而成。
性能特点:
1、拨动开关采用集成电路技术和SMT外表装置工艺而制造的新一代光电开关器件,具有延时、展宽、外同步、抗相互干扰、可靠性高、工作区域稳定和自诊断等智能化功能。这种新颖的光电开关是一种采用脉冲调制的主动式光电探测系统型电子开关,所使用的冷光源有红外光、红色光、绿色光和蓝色光等,可非接触,无损伤地迅速和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体和烟雾等物质的状态和动作。
2、驱动防水防爆开关、接触式行程开关存在响应速度低、精度差、接触检测容易损坏被检测物及寿命短等缺点,而晶体管接近开关的作用距离短,不能直接检测非金属材料。但是新型光电开关则克服了上述缺点,而且体积小、功能多、寿命长、精度高、响应速度快、检测距离远以及抗光、电、磁干扰能力强。
3、拨动开关常用的品种有单极双位、单极三位、双极双位以及双极三位等,它一般用于低压电路,具有滑块动作灵活、性能稳定可靠的特点。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianzichangshi/20171206596109.html
