在电路中相序继电器的保护工作原理分析
1.2w人已加入
相序继电器是由运放器组成的一个相序比较器,比较相序电压幅值、频率高低和相位。相序继电器在功能上、结构上都可看作一长期工作在堵转状态的异步三相电动机。相序继电器可广泛用于三相电应用场合,配上指示灯可作为相序指示器,与接触器结合可完成自动换相功能。
相序继电器保护工作原理:
取样三相电源并进行处理,在电源相序和保护器端子输入的相序相符的情况下,其输出继电器接通,设备主控制回路接通。
当电源相序发生变化时,相序不符,输出继电器无法接通,从而保护了设备,避免事故的发生;另一类采用数字微芯技术产品,可实现自动相序识别,并实现自动相序转换,保证电机恒定相序转动。
三相电源依次接入保护器的U,V,W(有的是R,S,T或L1、L2 、L3)三个接线点,相序保护器的辅助触点一般有一常开一常闭。
接入控制回路中,具体接常开还是常闭根据控制原理或者接线图来接,当相序错误或者缺相的时候保护器的辅助触点动作常开变常闭,常闭变常开。若起到保护作用,应该接常闭触点。
相序保护可采用相序继电器,当电路中相序与指定相序不符时,相序继电器将触发动作,切断控制电路的电源从而达到切断电源、保护电动机的目的。一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。相序保护就是为了防止这类事故发生。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/yuanqijian/jidianqi/20180918778164.html
