涡轮流量计适用范围_涡轮流量计的应用
测量仪表
1473人已加入
  涡轮流量计的优点和缺点
  成本适中。非常适用于速度适中,速度稳定的清洁,低粘度流体。调低是非常好的,因为它可以读取非常低的**流量。如果放在清洁的液体中,特别是在具有润滑性的情况下,它们是可靠的。AGA和API批准用于贸易交接。它们确实会造成一些压力下降,这可能是诸如重力流动的因素。对蒸汽不可靠。
  涡轮流量计用于测量管道中液体,气体和蒸汽的流速,如碳氧化合物,化学物质,水,低温液体,空气和工业气体。高精度涡轮流量计可用于碳氢化合物和天然气的贸易交接。这些涡轮流量计通常包含流量计算机的功能,以校正压力,温度和流体性质,以达到应用所需的精度。
  在无润滑流体时要小心使用涡轮流量计,因为如果流量计过早磨损,流量计可能变得不准确并失效。一些涡轮流量计具有用于非润滑流体的润滑脂配件。另外,为特定用途设计的涡轮流量计(例如天然气服务)通常可在有限的温度范围内运行(例如高达60ºC),因此在较高温度下操作可能会损坏流量计。
  这种流量计可以应用于尺寸高达约24英寸的卫生,相对干净和腐蚀性液体。较小的涡轮流量计可以直接安装在管道中,但较大的涡轮流量计的尺寸和重量可能需要安装大量的混凝土基础和支撑。适当注意腐蚀性液体的流动,适当注意所有接液部件的结构材料,如阀体,转子,轴承和配件。
  涡轮流量计的应用可以在水,石油和化学工业中找到。水应用包括水区内和水域之间的分配系统。石油应用包括碳氢化合物的贸易交接。其他应用可以在食品和饮料以及化学工业中找到。
  涡轮流量计适用范围
  涡轮流量计是一种速度式仪表,它具有精度高,重复性好,结构简单,运动部件少,耐高压,测量范围宽,体积小,重量轻,压力损失小,维修方便等优点,用于封闭管道中测量低粘度气体 的体积流量和总量。在石油,化工,冶金,城市燃气管网等行业中具有广泛的使用价值。
  涡轮流量计应用注意事项
  涡轮流量计应用需要注意哪些?什么地方不适合用?大家应该都知道不同的液体需要不同的流量计来测量,涡轮流量计这是一款应用非常广泛的流量计,有哪些地方不适合使用涡轮流量计呢?
  1、含杂质多的流体,如循环冷却水、河水、排污水、燃油等;这并不完全是绝对性的,看杂质的多少和测量的精度,涡轮流量计是一款高精度流量计,测量这些液体容易造成测量误差增大,可以选择一些精度较低的或是经过过滤之后再选择涡轮流量计测量;
  2、流量急剧变化的场所,如锅炉供水系统、有空气锤的供气系统等;流量不稳定对于涡轮流量计来说是不好的,测量误差会增大,不适合采用涡轮流量计;
  3、测量液体时,管道压力不高而流量又较大,仪表下游侧压力可能接近饱和蒸汽压,有产生气穴的危险,如液氨从高位槽靠位能自由流出,在排放口处就不宜安装;
  4、电焊机、电动机、有触点的继电器等的附近,存在严重电磁干扰的场所;如果需要使用必须采取防磁措施;
  5、上下游直管段长度严重不足,如轮船的机舱内;锅炉自动供水系统如频繁地起泵和停泵,对叶轮造成冲击,使传感器很快损坏。
