涡轮流量计选型及选型注意事项
测量仪表
1473人已加入
  涡轮流量计(简称 TUF )是叶轮式流量(流速计)的主要品种,叶轮式流量计还有风速计、水表等。涡轮流量计 TUF 由传感器和转换显示仪组成,传感器采用多叶片的转子感受流体的平均流速,从而推导出流量或总量。转子的转速(或转数)可用机械、磁感应、光电方式检出并由读出装置进行显示和传送记录。据称美国早在 1886 年即发布过第一个涡轮流量计 TUF 专利, 1914 年的专利认为涡轮流量计 TUF 的流量与频率有关。美国的第一台 TUF 是在 1938 年开发的,它用于飞机上燃油的流量测量,只是直至二战后因喷气发动机和液体喷气燃料急需一种高精度、快速响应的流量计才使它获得真正的工业应用。如今,它已在石油、化工、科研、国防、计量各部门中获得广泛应用。
流量计
  涡轮流量计选型
  (1)流量(单位:立方米每秒)计本体最好选区用316不锈钢材料(Material)以防腐,如是防爆区还必须是防爆结果。涡街流量计其特点是压力损失(loss)小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器(transducer),可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。
  (2)轴承一般有炭化钨,聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene),碳石墨三种规格:碳化钨的精度最高,它作为工业控制的标准件;聚四氟乙烯,碳石墨能防腐,一般在化工场所优先考虑。涡街流量计涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理研究生产(Produce)的测量(cè liáng)气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。主要用于工业管道(Conduit)介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。轴承的寿命流速的平方成正反比,故流速最好的在最大流速的1/3速度比较好。
  (3)感应探头是检测转动体的运动并把它转化为脉冲数字电信号,激光测距仪它电磁线圈电压输出值接近正弦曲线,脉冲信号的频率范围随测量的流量大小成线性变化,典型的范围为10:1,25:1 和100:1三种规格(specifications)。电磁线圈的电阻一般小于2000Ω大于该值可能损坏。
  涡轮流量计选型注意事项
  涡轮流量计主要是一种体积式的流量计,它主要是通过磁通量的变化产生脉冲电流,这样涡轮流量计就能够准确的测得到流量。涡轮流量计在很多的行业中都有着广泛的应用,如石油、化工等行业之中。那么,当我们在为涡轮流量计选型的时候需要考虑些什么呢?
  首先,在进行涡轮流量计的选型的时候需要根据计量的目的要求来选择,涡轮流量计可以用来计量带瞬时流量也可以用来计量累积流量。不同的计量目的需要用到的涡轮流量计的选型也是不一样的,我们在现在的时候需要根据不同的测量对象和测量目的来选择。
  其次,根据测量介质的性质不同,我们对涡轮流量计的选型也是有着区别的。我们要知道,化学腐蚀或者是结垢对涡轮流量计的计量都是有着很重要的影响的,所以大家在对涡轮流量计进行选型的时候要关注到这一点。
  最后,对于不同的测量精度要求,在为涡轮流量计选型时也是不一样的。我们要知道,涡轮流量计需要明确了整体的测量精准度之后才能够正常的使用,所以在进行涡轮流量计的选型时也要考虑到这个因素。
  总之,当我们在进行涡轮流量计的选型的时候主要需要注意到以上的因素,涡轮流量计是一种很常见的流量计,大家在使用过程中一定要注意,如果出现故障的话,可以将涡轮流量计拆开进行修理,十分的方便。
