什么是无线中继台repeater
RF/无线
1771人已加入
(文章来源:BH4IWK)
大家都知道有了高度,业余无线电UV段就可以通联很远的电台。19世纪30年代,就有人开始研究在山顶和高楼上设置无线电中继台。在中继上一般有两个频率,a频率接收,b频率发射。这使两个互相看不见的,距离很远的电台有了通信的可能,这种完成中继功能的电台就被称为中继台。
多数中继台使用频率相近的频率,两个电波之间会互相影响。因此收发频率之间必须有一定的间隔,俗称频差,就是中继参数里常见的-5Mhz之类的,-的意思是中继的接收频率比发射频率低。中继接收和发射可以使用一根天线,也可以分别使用不同的天线。使用同一根天线的时候必须使用双工器,双工器是由性能极好的滤波器组成。因此双工器的调整,对一个中继来说至关重要。
除常见的U或V段中继以外,给大家介绍几个比较特殊的情况。1.业余卫星,类似于在宇宙中飞行的中继器,只要能“看到”它就可以使用;2.APRS digipeater,既aprs数字中继,它一般是同频,收发在同一个频率上;3.同频录音中继,我只知道有这么个名字,猜测应该是利用时间来进行切换,实际中还没遇到过这种;4.UV跨段差转,一般是双向的,很多电台提供了这种功能,U段接收的时候转发到V段,V段接收转发到U段,类似的还有UU差转;5.十米波段的中继器,频差仅为100khz,它是怎么实现的呢?收发地点远离,利用430Mhz转发。
为了节省电力,延长设备寿命,避免干扰,绝大多数业余中继接收机设置了接收亚音,对应的想利用中继通信的设备需要加发射亚音。有的中继加了发射亚音,此时手台设置接收亚音,可以防止一些直接干扰手台的无亚音信号,此时我们的车载电台和手台如没有受到干扰可以不进行任何设置,不影响使用。
