分组交换网流量控制的类型_分组交换网流量控制的方式
1.2w人已加入
  分组交换网流量控制的类型
  (1)段级控制
  指网内相邻两节点之间的流量控制,使之维持一个均匀的流量,避免局部地区的阻塞。
  (2)“网一端”级控制
  指端系统与网内源节点之间的流量控制,以控制进网的总通信量,防止网络发生阻塞。
  (3)“源一目的”级控制
  指网内源节点与目的节点之间的流量控制,防止目的节点(输出节点)缺少缓冲存储区所造成的阻塞。
  (4)“端一端”级控制
  指两个互相通信的端系统之间的流量控制,防止端系统用户缺少缓冲存储区而出现阻塞。
  分组交换网流量控制的方式
  (1)证实法
  证实法是发送方发送分组之后等待收方证实分组响应,然后再发送新的分组。一般用于点到点的流量控制,也可以用于端到端的流量控制。
  (2)预约法
  预约法是由发送端对接收端提出分配缓冲存储区的要求后,根据接收端所允许发送的分组数量发送分组。
  (3)许可证法
  许可证发是为了避免网络出现阻塞,在网内设置一定数量的“许可证”,每个“许可证”可携带一个分组。
  (4)窗口方式
  根据逻辑信道上能够连续接收的分组数来确定接收放缓冲存储器的容量,并吧这一容量作为“窗口”对发送分组和接收分组进行控制。
