USB-IF连接器的最终名称确认为USB4
连接器
659人已加入
(文章来源:爱科技网)
       USB实施者论坛或USB-IF是一个致力于改进USB技术的组织,它已经宣布了USB4的规格。根据USB-IF,最新的USB4规范将带来三个关键改进,超过目前的USB 3.2和USB 2.0架构。今年早些时候,USB Promoter Group宣布开发USB4。现在,USB-IF正式公布了相同的规格。
USB4基于USB Type-C,这是一个好消息,因为这将实现多个产品的兼容性。新规范描述了USB4将带来高达40Gbps的更快速度,这是当前USB 3的两倍。但是,它也将提供与旧标准的向后兼容性,只要它们基于Type-C或霹雳3。
谈到Thunderbolt 3,USB4也将支持英特尔的专有标准。但是,英特尔现在已经为任何人提供了Thunderbolt 3的规格。这意味着计划在其设备上实现USB4端口的制造商也可以使其与Thunderbolt 3兼容。这可能不会在所有设备上发生,但如果确实如此,这对消费者来说是个好消息。
最后,USB4还具有通过同一根电缆发送数据,电源和视频信号的功能。然而,与USB 3不同,USB3可以更好地分离连接,而不会失去速度。如前所述,USB4连接器将基于USB Type-C,这是一个积极的迹象,因为大多数制造商正在完全将焦点转移到这些类型的端口。标准USB-A端口将在几年后消失,USB 4至少需要一年时间才能在设备中使用。
虽然连接器是相同的,但USB4端口的制造成本会更高,因为它们可以传输更多数据和电源。因此,不要指望智能手机和笔记本电脑很快就会配备USB4端口。如果他们这样做,你可以肯定它会比标准USB 3变种更贵。最后,USB-IF确认名称为USB4,没有任何空格,下一个版本将是USB5。
