USB 4.0的上市提醒我们该换数据线了
连接器
659人已加入
(文章来源:百家号)
       USB 4.0(以前称为USB 4)已经正式上市,并作为USB 3.2标准的重大更新。新的USB 4.0架构基于英特尔为USB Promoter Group提供的Thunderbolt协议。
宣布了USB 4.0架构的技术规范,揭示了它提供更快的数据传输速度和增强的兼容性。它本质上是Thunderbolt 3,这是英特尔的标准,并且已经出现在许多设备上,但它现在带有一个新的名称,可供所有设备制造商采用和使用。
在其官方新闻声明中,USB实施者论坛(USB-IF)列出了USB 4.0的主要升级。这些包括:速度更快:该架构支持使用现有USB Type-C电缆进行双通道操作,通过认证电缆进行高达40Gbps的操作。这些速度是原始USB 3标准的8倍。高效的显示数据处理:多个数据和显示协议可以通过USB 4.0有效地共享最大聚合带宽(这一点非常重要,因为USB Type-C已经发展为外部显示端口)。
这意味着如果您的显示器使用40 Gbps以外的X Gbps带宽,那么40-x Gbps将可用于数据传输,电源等。向后兼容性:较新的协议可能会使使用具有类似端口的设备的用户感到困难,但USB4向后兼容USB 3.2,USB 2.0和Thunderbolt 3。好吧,你已经知道了这个,也可以在上面的缩略图中看到它。USB-A连接器的日子已经一去不复存在,有时会很难连接。因此,USB 4.0并未引入新端口,而是推出了相同的USB Type-C可逆端口。这无疑让每个人都更容易。目前还没有关于第一款支持USB 4.0的设备何时上市的消息,但我们可以看到技术巨头很快就会采用这种架构。
