12V的充电器输出10V的方法有哪些
1.2w人已加入
  让12V的充电器输出10V,属于微调的范围,肯定可行,实现的方法和方式有很多种。下次提类似这种技术问题最好给出充电器的型号、功率以及输出10V的具体作用是什么。是接负载还是给电池充电等,是什么的负载,负载功率或者电流多大?等等。
  这样回答起来更有针对性,对提问者更有参考价值和帮助。
  下面介绍几种方法:
  (1)串联一个功率电阻进行限流,假如负载电流不是很大,可以直接在充电器输出端串联一个功率电阻,让功率电阻消耗掉2V的压降即可,简单方便。前提要知道负载电流的大小,假设负载电流为I,则可推算出限流电阻的大小为R=2/I,电阻的功率为P=UI=2I。比如,负载电流为1A,那么R=2/I=2Ω,电阻的功率为P=UI=2I=2W,所以只要串连一个阻值为2Ω,功率大于2W的功率电阻即可。
  (2)串联2~3个整流二极管,整流二极管的正向压降一般为0.6V~1V左右,根据管子的类型及负载电流而略有差异。比如1N4005,1N4007,1N5407等整流二极管,压降典型值为1V,可串联两个二极管即可,1N400x最大电流为1A,1N539x最大电流为1.5A,1N540x最大电流为3A。
  若串在外面感觉使用不方便,也可以将充电器拆开,看看充电器内部输出端时候有空间串联两个二极管,若可以,直接将输出断开,串联两个二极管再接出来即可,比较方便,简单。
  (3)拆开充电器,更改内部电路,这需要专业的人士,需要有很强的专业知识和相关经验才行,需要了解充电器的内部原理,知道电压转换及反馈的过程,电子爱好者喜欢实践的可以试一试。
  拆开充电器外壳,找到一个光耦,光耦附近会有一个稳压二极管与之相连,该稳压管的电压应该为12V左右,可以接通电源,用万用表检测一下,若是12V的稳压管,直接更换为10V的稳压管即可。(注:这只是其中一种充电器的内部原理,若不是这种结构,则需根据实物测绘电路图,分析原理,在进行更改)。
  总结,串联2~3个整流二极管是最方便的,不需要过多的专业知识,若是电子爱好者,自己喜欢玩,可以把充电器拆开,慢慢折腾,但是前提是需要有一定的电子电路专业知识,外行人员请勿私自操作,谨防触电危险。
