电烙铁能在无氧的环境下可以加热吗
1.2w人已加入
  电烙铁在没有氧气的环境下是可以加热的。因为氧气并没有参与电烙铁的加热过程。
  电烙铁是利用电流通过合金电阻絲时的发热现象来加热的。电烙铁大体上可分为内热式和外热式两种。
  外热式把烙铁头置于加热体的中心部位,因热源来自烙铁头外部,故称之为外热式。而内热式把烙铁头做成空心状,发热体置于空腔之内,所以体积较为小巧。
  题主所说的氧气,尽管在电烙铁发热过程中没有起到任何作用,但在干扰焊接和缩短电烙铁寿命方面还是有很大“贡献”的。
  处于高温状态的电热絲在有氧环境下会出现氧化现象,时间久了氧化层脱落导致电热絲变细、殘损,缩短烙铁使用寿命。除此之外氧气还会造成熔锡和被焊金属表面出現氧化层,阻断焊接过程。为此锡焊工作都离不助焊剂,其作用就是防氧化。
  如果真能创造一个无氧环境进行焊接,那将会大大提高焊接效率,焊铝也会成为轻而易举的事情,同时还能延长电烙铁的使用寿命。但人就要戴上氧气面罩了。当然这只是开个玩笑。
  在实际使用电烙铁时要注意以下几点①选择合适瓦数的电烙铁,不要使烙铁过热,否则既浪费电能也会加速氧化过程影响焊接②学会观察和判断焊锡的温度及流动性。当焊锡温度适合时,表面会呈很亮的银白色并具备较好的流动性。如表面很快变蓝,说明溫度太高了,需减小瓦数或改用恒温烙铁。③防止剧烈振动。因为制作烙铁芯的耐高溫材料都由陶瓷或云母来充当,很容易碎裂,使用时要轻拿轻放。④焊接电子元件时严禁使用酸性助焊剂,以防腐蚀和漏电。最好的助焊剂是松香。但在焊接钢铁部件时,如出现上锡困难可先用酸性助焊剂做好上锡工作,然后仔细清洗干净,最后用松香助焊完全焊接。
